[Blanc] Choix d'une pedale de machine a coudre
    JNH45
    Bonjour à tous.
    Je répare une machine à coudre : PFAFF Hobby 1030. Moteur et pédale HS.
    - Moteur : 240 volts 70 w 5500tr/mn entrée moteur 2 fils.
    - Pédale : rhéostat mécanique. (2 fils)
    J'ai trouvé 2 modèles "dits" compatibles : un modèle à rhéostat idem à celui existant sur ma pédale et un modèle électronique (2 fils) qui est, selon la pub, plus performant.
    Est-il possible que ce type de variateur donne plus de couple au moteur à basse vitesse et de ce fait, moins d'échauffement du moteur.
    Les prix sont similaires ; quelle pédale choisir?
    Boonjour13
    Re : Choix d'une pedale de machine a coudre
    Bsr,
    Au vu de la doc pas très bavarde du fabricant et si je me base sur ce que je me rappelle des techniques utilisées pour les variateurs de moteurs de machine à coudre, je pense que la pédale ne règle que le problème de l'échauffement ... de la pédale.
    La pédale électronique, chauffe beaucoup moins. Plus agréable au pied.
    Côté couple, je n'ai pas le sentiment que ça puisse changer quoi que ce soit car ce serait le modèle d'alimentation et de variateur qui seraient à changer.
    Donc perso, si je devais choisir, je prendrais l'électronique
    JNH45
    Merci pour cet avis. Entre temps,j'ai trouvé une description de la pédale électronique sur un site ; il s'agît d'un rhéostat électronique, le procédé de variation de la vitesse est donc identique aux modèles à rhéostat (résistances) à curseur.
    Le gain est certainement sur l'efficacité de l'abaissement de la tension qui se fait avec moins de gaspillage d'énergie.
    Je vais certainement choisir la pédale électronique.
    Pour infos cette pédale est utilisable pour un courant maximum de 0.75 ampère et le câble se raccordant à la pédale doit avoir 2 fils.
    Je posterais quand j'aurais réparé.
  1. [Blanc] pedale machine à coudre singer
    Par karoline36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 20h13
  2. dremel + pedale de machine a coudre
    Par atipics dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2012, 14h37
  3. [Divers] remonter pedale machine a coudre
    Par inviteb9c5328d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2011, 11h36
  4. [Blanc] je cherche une pedale de machine a coudre singer
    Par invite15fdc80b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 12h34
  5. [Divers] pédale machine à coudre singer
    Par orangette86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h20
