[Blanc] Mon Lave vaisselle fagor LFF 033 XA ne s'allume plus
    lililadeco
    mon lave vaisselle Fagor Modèle LFF 033-XA qui fonctionnait très bien jusqu'à aujourd'hui, ne s'allume plus... J'ai beau actionner le bouton marche arrêt plus rien ne se passe!
    j'ai débranché et rebranché le lave vaisselle, vérifier les disjoncteurs... tout est ok
    Cdt
    Re : Mon Lave vaisselle fagor LFF 033 XA ne s'allume plus
    dans le bandeau vous y trouverez un module électronique avec afficheur
    il vous faut contrôler si le 230v y arrive bien si le cas il sera a remplacer
    au besoin placez des photos recto et verso de la carte électronique
    ensuite l'on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par richard 31 ; 06/11/2015 à 16h28.
    lililadeco
    Merci pour ce conseil
    Mais comment puis je démonter le bandeau? suffit il de faire levier sur la droite puis la gauche avec un tournevis plat ou y a il des fixations peu visibles que je risque de casser en forçant? cela me semble collé...
    re,
    vous avez des vis inox coté intérieur de la porte qui maintiennent le bandeau,
    je vous suggère de vous faire aider,
    car vous semblez ne pas trop appréhender ce genre de dépannage
    lililadeco
    Bonsoir Richard
    Effectivement je n'avais pas vu les vis torx à l'intérieur de la porte!
    merci pour vos conseils, je vois si j'ai ça dans ma boite à outils et je vous tiens au courant!
    cdt
    mevizou
    Il y a un contact de porte sur le lave vaisselle , il fonctionne celui-là. A plus
    re,
    je persiste a vous dire donc de vous faire aider ,
    l'interprétation de l'état du module n'est pas simple
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Fagor LFF 200 ne s'allume plus
    Par Sauzon56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2015, 13h50
  2. [Blanc] Lave-vaiselle Fagor lff-200 qui ne s'allume plus...
    Par jpatrick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 17h00
  3. [Blanc] mon lave vaisselle fagor LFF 023 ne s'allume plus
    Par MB92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 11h14
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  5. [Blanc] lave vaisselle FAGOR LFF 033X ne s allume pas
    Par invite902bbd7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 16h35
