[Thermique] Fuite sous chaudière gaz SD
    delagui
    Nous avons une petite fuite sous notre chaudière gaz SD
    C'est un appareil qui fait eau chaude + chauffage: GN200 Type 223E qui date de novembre 1991 donc 24 ans!
    Comment trouver l'origine de cette fuite? souvent l'origine des fuites est connueièce plus faible?
    Il serait intéressant d'avoir un éclaté de l'appareil
    Si une pièce est à changer j'aimerais connaitre le prix (+ un peu de m.o. bien sûr) pour savoir si on peut faire réparer ou tout simplement changer la chaudière!
    On peut appeler un plombier mais les devis sont souvent payants , c'est pourquoi on aimerait avoir l'avis de membres de ce forum
    Cram 64
    Re : Fuite sous chaudière gaz SD
    De quel côté se trouve le fuite ? en regardant la chaudière à gauche c'est souvent le joint de la bride à eau sur laquelle vient le thermo manomètre, au milieu arrière fuite sur la boîte à eau :
    Cordialement Marc.
    delagui
    La fuite est semble t-il à gauche et en avant
    Par ailleurs, ce soir ,la chaudière s'emballe par moment avec forte montée de la pression
    Ne serait-il pas prudent de l'éteindre avant la venue d'un spécialiste?
    Cram 64
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Ne serait-il pas prudent de l'éteindre avant la venue d'un spécialiste ?
    La bride avant !
    Nom : PICT0020.jpg
Affichages : 237
Taille : 291,9 Ko
    Elle s"emballe en eau chaude ? La montée en pression sans doute le vase d'expansion dégonflé.
    COrdialement Marc.
    delagui
    Merci Marc pour ce diagnostic
    On trouve facilement cette pièce dans le commerce mais son remplacement est-il plus sérieusement une affaire de pro? avec le gaz il vaut mieux être précautionneux?
    Cram 64
    On trouve facilement cette pièce dans le commerce mais son remplacement est-il plus sérieusement une affaire de pro? avec le gaz il vaut mieux être précautionneux ?
    C'est loin du gaz, le risque principal est de détruire le thermo manomètre lors de la dépose et de dévisser les grosses vis de maintien de l'ensemble. Il faut fermer les vannes départ retour chauffage.
    Cordialement Marc.
    delagui
    Je reviens vers vous
    Un chauffagiste est venu et a fait un devis de
    1 )Réparation
    -inverseur
    -manomètre
    -vidange et remplissage
    -main d'oeuvre de pose
    Total: 650€ TTc
    2 )Le chauffagiste propose aussi de remplacer cette chaudière par une SD classique, sans ventouse qui vaut hors pose un peu plus de 1000€
    Cette chaudière ne donne pas droit au crédit d'impôt de 30% si j'ai bien compris ?
    A noter que le fait de mettre la même marque facilite le remplacement et donc le coût...environ 350€
    Quelle solution à votre avis la meilleure pour un moindre coût
    Quant à mettre une l chaudière à condensation il faut compter dans les 4000€
    Cram 64
    1 )Réparation
    -inverseur
    -manomètre
    Total: 650€ TTc
    La noble dame a fait son temps la réparation est bien trop élevée; la bride avant et le thermo-manomètre qui risque de casser suffiraient.
    Ta chaudière actuelle n'est pas à ventouse ? Pourquoi en a-t-il parlé ? Tu as une hotte raccordée ou une VMC ?
    Quelle chaudière propose-t-il ?
    Marc.
    delagui
    C'est bien mon avis, pas question de faire réparer à ce prix
    La chaudière est reliée tout simplement à un conduit de fumée non tubé qui sort sur le toit, sans ventouse donc.
    il m'est proposé le même type de chaudière, une saunier duval mais sans précision du type; je me renseigne dans la journée
    Je pense qu'il existe encore quelques stocks de ce genre de chaudières, plus guère demandées et dont les vendeurs peinent à se débarrasser .
    delagui
    j'ai écrit: "il m'est proposé le même type de chaudière, une saunier duval mais sans précision du type; je me renseigne dans la journée"
    je voulais dire: il m'a proposé le même GENRE de chaudière donc sans ventouse , pas à condensation, qui se branche direct sur le conduit existant sans plus de précision sur le type: la référence
    delagui
    "Elément nouveau"; le chauffagiste m'informe que renseignements pris, il ne peut plus installer ce genre de chaudiere et que de toutes façons il n'a pas pu en trouver de neuve.
    En fait , on en trouve encore dans certains stocks ou chez des particuliers: on trouve beaucoup de C25E, parfois neuves ou qui ont été utilisées 1 ou 2 années
    Pensez-vous qu'il soit valable d'installer ce genre de produit ancien, souvent pas chers mais dont le rendement sera inférieur à celui des chaudières à condensation?
    Un kit de raccordement ne devrait pas être nécessaire?
    Bon après-midi
    Cram 64
    La 223 était à veilleuse permanente et l' ECS (eau chaude sanitaire) par main marie, l'allumage instantané est obligatoire, les chaudières actuelles sont équipées d'échangeur ECS à plaques, il ne faut pas prendre un modèle ancien la Théma Fast remplace les Théma 24 et 25. Elle s'installe sans kit, juste prévoir un dosseret si les tubes chauffage, eau froide et gaz passent verticalement derrière l'appareil.
    Cordialement Marc.
    delagui
    Merci Marc pour tous ces conseils
    Par recoupement, je pense que la chaudière SD actuelle est une 220c datant de 1990
    Pas question de faire réparer et on ne trouve plus les pièces!! par contre j'ai trouvé la même chaudière neuve, jamais déballée chez un particulier
    Serait-ce une bonne opération que de la brancher?il ne faudrait pas que les joints aient séché et qu'elle fuit de partout???
    Par ailleurs je peux avoir une Thémafast nue pour 900€. Dans l'installation actuelle, ( avec la 220 c donc ) les tuyaux descendent verticalement derrière l'appareil...je n'ai pas démonté pour voir le départ. Un kit ou dosseret serait alors indispensable et il faudrait sans doute prendre l'ensemble lors de l'achat
    Encore merci et bonne fin de journée
    Cram 64
    Par ailleurs je peux avoir une Théma Fast nue pour 900€. Dans l'installation actuelle, ( avec la 220 c donc ) les tuyaux descendent verticalement derrière l'appareil...je n'ai pas démonté pour voir le départ. Un kit ou dosseret serait alors indispensable et il faudrait sans doute prendre l'ensemble lors de l'achat
    Non il ne faut pas pendre une ancienne chaudière, elles ne sont plus réglementaires, même si elles ont été remarquables par la simplicité (peu d'électronique), peu bruyantes bon rendement etc. La Théma Fast est dans les clous.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    une chaudière est faite pour une quinzaine d'années et elle sert tous les jours;si vos moyens le permettent mieux vaux investir sur une chaudière à condensation même si elle n'est pas de la même marque (pratiquement tous les constructeurs on des kits pour adaptation ) et pour plus de confort,si elle a un ballon sanitaire c'est mieux;
    Cram 64
    Bonjour amical salut passelaigue,
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Je suis convaincu par la condensation, (mes débuts dans le domaine remontent à 1989), mais je place un bémol, pour condenser il faut des retours au-dessous de 55 °C ce qui est rarement le cas. Une publicité entendue tous les jours sur les ondes me fait bondir jusqu'à 30% d'économie ! Il faudrait que la chaudière actuelle ait un rendement de +/- 80% ce qui n'est pas le cas, un gain global égal à 11% serait plus réaliste.
    Cordialement Marc.
    delagui
    Je viens de commander la nouvelle chaudière Théma Fast comme préconisé par Marc
    Ce sera la conclusion de cette file
    Merci à tous ceux qui ont contribué à cette discussion.
    delagui
    Je me permets de rouvrir cette file car un nouveau problème a surgi:
    J'ai donc commandé et reçu la chaudière Themafast accompagné du kit de branchement et des raccords
    Malheureusement le dosseret ne convient pas et n'apporte aucune aide pour le branchement
    Sur l'ancienne chaudière 223E les tuyaux sont raccordés en bas mais derrière la chaudière et le gaz au milieu en bas...le kit fourni, c'est essentiellement des robinets d'arrêt! Par contre les tuyaux de raccordement peuvent être utilisés mais il va falloir couper les tubes existants et faire des soudures pour raccorder;
    c'est un travail compliqué car la chaudière se trouve à côté de l'évier et au dessous du lave-vaisselle...il va falloir démonter les éléments de cuisine pour intervenir sur les tuyaux!
    J'ai regardé les autres kits chez SD mais aucun ne convient.
    passelaigue
    avez vous demandez un kit pour une 223e?
    delagui
    Je n'ai pas commandé de kit car le dosseret était compris dans l'ensemble chaudière et accessoires
    passelaigue
    un dosseret n'a rien a voir avec un kit le vendeur aurait du vous le dire;
    un kit permet d'adapter la chaudière au dosseret en place;
    delagui
    En fait , comme je l'écrivais plus haut, je n'ai rien commandé: la chaudière est livré avec un kit ( je ne sais pas trop la différence avec dosseret ?) qui n'apporte rien.Par contre je me retrouve avec une vingtaine de tuyaux de raccordement livrés avec le kit, la chaudière et en paquet séparé.
    J'ai bien regardé sur les sites et en particulier sur celui de SD mais je n'ai pas trouvé de kit qui s'adapterait sur les branchements de mon ancienne chaudière...sans doute trop ancienne? (antérieure à 1990)
    passelaigue
    passez un coup de fil a saunier duval pour savoir.
    delagui
    Re : kit chaudière SD 223 E
    Ce kit a existé: on en parle sur internet mais introuvable à l'achat
    j'ai contacté 2 grossistes détaillant du secteur mais tous me disent que c'est vieux et qu'ils ne l'ont plus!
    Néanmoins comment font les chauffagistes pour remplacer une 223E ?
    Autre solution: déplacer les tuyaux d'arrivée qui montent à la chaudière?
    Je demanderai chez SD la semaine prochaine comment il faut faire et/ou trouver le kit
    delagui
    En fouillant sur internet, j'ai trouvé plusieurs kits SD mais impossible d'avoir les schémas pour vérifier la convenance
    Néanmoins sur ce lien, il serait sans doute possible de faire avec les raccords
    http://www.esc-grossiste.fr/boutique...-marques-.html
    Merci de me dire ce que vous en pensez de ce kit? le prix est raisonnable!
    passelaigue
    tel a saunier duval pour avoir la référence du kit,
    avec celui ci il va falloir couper les tuyaux.
  1. [Blanc] fuite sous le chassis asi 6232.
    Par budbzh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2015, 15h23
  2. [Blanc] fuite d'eau sous LV Bosch 5932
    Par benlebro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2011, 13h49
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 D : fuite sous l'inverseur !
    Par ordi13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 17h51
  4. [Blanc] fuite d'eau sous frigidaire lgr l207deq
    Par invite5bb207cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 22h15
  5. [Thermique] Fuite sous chauffe-eau électrique
    Par invite82afa486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 10h17
