[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 plus d' ECS ? [Résolu]
    joa37
    Exclamation Chaudière Saunier Duval Thémis 223 plus d' ECS ? [Résolu]
    Et merci par avance pour votre aide,
    Voilà, je sors de la douche... Douche froide...
    Plus d'eau chaude Sanitaire, veilleuse allumée pourtant,
    chauffage ok,
    la valve à eau à était changée il y a 2 ans,
    Pression basse, autour de 1,
    Iimpossible à augmenter car la soupape de sécurité évacue toute l'eau...
    Au secour...
    Cram 64
    Re : Panne chaudière Saunier Duval Themis 223
    Regarde si le circulateur tourne en demande d' ECS (eau chaude sanitaire) si oui la sonde sonde de puisage CTP2 sur le corps de chauffe à gauche.
    Cordialement Marc.
    mevizou
    Ce n'est peut-être pas la soupape qui fuit mais le disconnecteur. C'est un système anti-pollution pour éviter que l'eau de chauffage pénètre dans l'eau sanitaire. Si c'est le cas il faut le remplacer. Si c'est la soupape il faut la remplacer et par la même occasion vérifier le vase d'expansion. A plus
    joa37
    Bonsoir Marc, toujours aussi réactif
    Tu assures !!!
    Circulateur pompe ok, contrôle sans, et en puisage ECS, après démontage bouchon, et coup de tournevis ...
    Pour la sonde puisage CPT2, comment je peu la contrôler ???
    Merci encore
    joa37
    Salut Mevizou,
    Disconecteur ok, ça ne fuie pas entre les 2 robinets (emplacement du disconnecteur), mais bien sous la soupape de securité
    Cram 64
    Citation Envoyé par joa37 Voir le message
    Contrôle à l'ohmmètre kohms sans, et permute la avec la CPT3 (sécurité) juste pour essai tu en auras le coeur net.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 09/11/2015 à 21h59.
    joa37
    Ok, Shunté, rien de différent ne se passe, la chaudière se coupe quand je coupe la sonde, mise en place shunt électrique et idem, veilleuse tiens, mais pas de mise en route brûleur au puisage de ECS...
    mevizou
    Au puisage ECS la pompe tourne ou pas
    Cram 64
    La moitié de la phrase de mon dernier post a disparue la rendant incompréhensible ! J'ai réparé, c'est permuter les deux CTP.
    Marc.
    joa37
    Oui Mevizou, la pompe Tourne,
    Marc, tu veux que j'inverse les 2 thermistances, dans le corp de chauffe, dans la pâte thermique pour essai ??? Celle de gauche avec celle de droite donc ?
    Je préfère confirmer avant de faire une connerie lol
    joa37
    J'ai inversé, ça marche
    Du coup je les ai remises en place, et ça remarche aussi !!!
    Je vais changer les 2 pour être debarassé de Ca rapidement !!!
    Merci encore Marc et Mevizou, hâte de prendre une bonne douche.... Chaude lol
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite748e0977 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2012, 21h22
  2. Chaudière Saunier Duval Thémis 23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par aksanti dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2012, 11h22
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invitebe9c8acc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h17
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval thémis as 23 : ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite26fa1032 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2010, 14h04
  5. [Thermique] Chaudière Saunier-Duval Thémis 23. [résolu]
    Par invitea4dec3ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 18h27
