[Brun] Probleme d'"inverter" sur écran lcd
    sylpafparis
    Bonjour, mon écran de PC DELL SP2903Wc est devenu trèèèès sombre, presque noir. Cependant avec un peu de lumière on peut constater que l'affichage est toujours là mais sans aucune luminosité (inutilisable).
    D'après mes recherches il s'agirait d'un problème d' "inverter"... j'aimerais changer cette pièce mais je ne sais pas à quoi elle ressemble et je ne peux donc pas en trouver la référence !
    Quelqu'un pour m'aider à trouver cette référence, ou à trouver la pièce dans l'écran ?
    Merci d'avance.
    OSLITOV
    Re : Probleme d'"inverter" sur écran lcd
    Bonsoir sylpafparis
    Es-tu sûr de la référence du PC, on ne trouve pas grand chose sur cet appareil.....
    Cdlt
    Tu tapes 'ecran inverter' dans Google et tu regardes les images correspondant à ... , (des dizaines)
    A Paris on en trouve ...
    Dernière modification par Jeryko ; 13/11/2015 à 09h52.
    OSLITOV
    Tu tapes 'SP2903Wc' (référence dans le #1post) dans Google et tu regardes,et tu trouves pas grand chose......même à Paris.
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonjour, il existe une communauté Dell ici http://fr.community.dell.com/
    sinon un inverter ça se trouve en remplacement
    sylpafparis
    ouuuups ! Mes doigts ont du riper, j'ai inversé les chiffres! la référence est SP2309Wc ! Désolé....
    Bon, cela dit, même avec cette référence je n'arrive pas à trouver à quoi ressemble cette pièce: je tombe parfois sur des images d'une plaque longue et fine avec deux prises aux deux bouts (que je ne retrouve pas dans mon appareil), parfois sur un petit bloc soudé à la carte.... et comme je n'y connais rien, je n'y comprends rien.
    Je vais peut-être essayer le lien vers la "communauté" DELL... ou laisser tomber.. snif !
    En tout cas merci à vous qui prenez le temps de me répondre.
    Dernière modification par sylpafparis ; 13/11/2015 à 15h42.
    Dans le 12ème, tu as des petits magasins qui peuvent te le faire pour de l'ordre de 50€
    OSLITOV
    J'ai trouvé ce lien qui te permettra de télécharger le manuel de service de ton écran, cela pourra peut-être t'aider.
    Bon courage
    http://www.manualslib.com/manual/848...wc.html#manual
    Cdlt
  1. [Brun] Phillips "Locked child" + "cF" à l'écran
    Par invite193a1bb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 14h45
  2. [Brun] Tv samsung le46b620r3w "probleme d'écran blanc"
    Par invite584eed56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2013, 02h56
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/11/2012, 22h56
  4. [Réparation] Changement d'un AOP sur inverter d'écran ACER lcd 19"
    Par invitedd75a561 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 21h32
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 10/02/2011, 23h31
