[Thermique] Centrale vapeur Doména [Résolu]
    milaresol31
    Question Centrale vapeur Doména [Résolu]
    Notre centrale vapeur DOMENA EASY LIFE NEO ne produit plus de vapeur... C'est la panne.
    Pourtant et après démontage :
    le système de production de vapeur fonctionne car il est brulant,
    quand je sers le fer , la pompe se déclenche bien
    les tuyaux en intérieur ne sont pas bouchés, le tuyau vers le fer n'est pas bouché non plus (tartre) : Car quand je soufle dedans, l'air sort au bout ...
    Voila c'est bizarre...?
    Je soupçonne quand même la pompe mais comment s'assurer qu'elle fonctionne réellement (je ne l'entends que se déclencher finalement...)
    Avez-vous d'autres idées ?
    Merci de votre aide ...
    Dernière modification par milaresol31 ; 13/11/2015 à 10h14.
    OSLITOV
    Re : Centrale vapeur Doména
    Bonjour "milaresol31"
    Puisque tu la démontée, pourrais-tu mettre des photos afin de voir plus précisément les éléments qui la compose.
    Certaine centrale possède une électrovanne qui commande la sortie de la vapeur il est possible que ce soit celle là que tu entends et non la pompe qui envoie l'eau dans la chaudière pour produire la vapeur.
    Cdlt
    milaresol31
    Bonjour OLITOV et Merci de l'intérêt que tu portes à mon problème...
    Oui tu as raison .c'est à voir .. je joins ces photos
    Si il y a une electrovanne elle est dans la masse aluminium car sinon je ne la vois pas ..
    Merci à vous
    OSLITOV
    Effectivement, cette central ne possède à priori pas d’électrovanne.
    Il faudrait essayer la pompe, (photo #2) en l'alimentant directement en 220V (avec les précautions d'usage) en mettant à l'aide de tuyaux en caoutchouc, le coté aspiration dans un verre rempli d'eau et la partie refoulement dans un récipient vide et tu pourras voir si la pompe fait son travail.
    Cdlt
    milaresol31
    Red face Re : Centrale vapeur Doména
    Bonsoir OSLITOV,
    Bon c'est bien la pompe .. j'ai fait le branchement avec les précautions d'usage ...
    La pompe se déclenche bien (c'est bien le bruit que je reconnais ) ... Mais elle ne pompe rien du tout !
    Donc je vais la changer ......j'en ai trouvé une pas trop chère ...*
    Merci pour le conseil ... Je te tiens au courant ..
    OSLITOV
    Je pense que ce modèle peux convenir
    http://www.ebay.fr/itm/ULKA-PUMPS-UL...AAAOSwq5lToz2-
    Cdlt
    u96
    attention!
    remplacer impérativement la pompe et le module électronique car celui-ci a du être endommage par la pompe défectueuse car ces pompes sont équipées d'une diode!
    Cdt.
    milaresol31
    Bonjour ...j'ai donc changé la pompe ..rebranché ..
    après le chauffage du bloc et quelques déclenchements de pompe pour l'amorcage .... C'est reparti ...
    Génial ...
    La pompe à 14€ (oui quatorze !) : 500412508. POMPE NME 1S 16 W 230 V CENTRALE DOMEN (DOM3662734000700)
    on va voir si ca tient ....
    Merci de vos conseils en tout cas
    OSLITOV
    Merci pour le retour d'info, content pour toi: Bravo1:
    Cdlt
    christophe.coste
    Hello à tous
    je viens poster pour vous dire un gros merci pour toutes les infos postées ici.
    sur ma centrale vapeur Domena easy life neo, j'ai rencontré exactement le même probleme: plus de production de vapeur alors qu'on entend la pompe se déclencher.
    j'ai tapé la reference de la pompe sur amazon, commandée, montée la pompe: TOUT FONCTIONNE!
    donc un gros merci pour ces précieuses infos
  1. [Blanc] Centrale vapeur DOMENA [Résolu]
    Par bricolo50 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/03/2015, 17h14
  2. [Divers] Centrale vapeur Domena Caraibe : chauffe mais plus de vapeur... [Résolu]
    Par huskyboy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 19h43
  3. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale Domena FG 970 [résolu]
    Par doctorno91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/09/2011, 19h04
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 11h49
  5. [Blanc] Centrale Vapeur DOMENA =>vapeur HS+câblage. [résolu]
    Par KAKIBUS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 22h33
