frigo siemens s'arrête 1 fois tous les 15 jours environ
    invite196d67c5
    J'avais un problème avec mon frigo siemens qui s'arrêtait chaque jour après avoir fait du froid mais ne redémarré pas automatiquement (demarrage manuel par le bouton) , je l'ai réparé en suivant les conseils de ce Forum en courcircuitant la sonde d'ambiance.
    Le frigo régule parfaitement depuis 2 mois( 5 C ; - 18 congelateur ) sauf périodiquement tous le 15 jours ( plus ou moins quelques jours ) , il s'arrête et je le redemarre manuellement.
    Avez vous une idée sur cette panne bizarre
    Merci.
    lionel74
    Re : frigo siemens s'arrête 1 fois tous les 15 jours environ
    _pouvez redonner votre modele exact
    _voir plaque signalitique a l'interieur vers bac a legume
    _donner la ref complete
    _merci
    LIONEL 69 a+
    invite196d67c5
    Message à l'attention de Lionel 74
    Appareil : KGV3604/04 (Siemens Vario electronic)
    lionel74
    _merci pour la ref
    _vous dites avoir fait la modif sur les sondes
    _ok
    _reverifier vos soudures(ci soudures) et si ok
    _je penche pour la carte complete du bandeau puisque sur votre modele il en possede qu'une
    _a savoir que lorsqu'on fait cette modif sur les sondes on a une chance sur 2 pour qu'ils repartnt
    _desole
    LIONEL 69 a+
    invite196d67c5
    _Avant le frigo s'arrêtait chaque jour au bout de 5 ou 6 heures de fonctionnement et impossible de le redemarrer avant qu'il soit "chaud". Après cout-circuit de la sonde d'ambiance il régule 2 semaines environ. la sonde d'ambiance posait donc un problème.
    D'autre part nouveau élément :
    j'ai decouvert que la nouvelle lampe à l'intérieur du frigo - que j'ai changé ( l'ancienne HS) en même temps que la supression de la sonde d'ambiance- est peut être prseque toujours allumée (plastique chaud) donc source de chaleur - surcharge du compresseur ? ( usure au niveau de la fixation de la porte - penchement de quelques mm vers le bas et interruteur de la lampe probablement non active quand la porte est fermée). j'ai enlevée la lampe et je vais voir si le problème se reproduit. Si non comme vous dites c'est un problème de carte de regulation
    inviteab54b428
    Citation Envoyé par informaticien35
    bonsoir informaticien35
    jai la meme reference que vous dans ma cuisine
    ainsi que la meme panne
    jai tout d'abord pensé que c'était le régulateur ( ERREUR)
    j'ai changé la carte mais rien n y a fait meme probleme que les votres
    pourriez vous m'indiquer ou ce trouve la sonde d'ambiance
    et ce que je dois souder
    merci d'avance de votre réponse
    stef88
    inviteab54b428
    merci pour votre réponse rapid je vais voir de suite et vous tiens au courant de mes avancés
    bonsoir,
    suivez bien mes indications en faisant une lecture complète des posts cités, car au départ je n'avais pas tous les éléments
    inviteab54b428
    N ayant pas d'ohmetre dispo à la maison juste un testeur je raménerai un testeur du boulot demain
    j'ai tester la continuité des 2 sondes
    3 Fil maron fin
    orange tres fin
    noir gros
    orange noir passant
    marron noir passant
    ??orange maron passant ?????
    si ce sont les 2 zone je ne comprends pourquoi le dernier est passnt
    a moins qu'il y est court jus quelque part ?????
    a votre avis ?
    bonsoir,
    non il est normal qu'ils soient passants, marron noir en court circuit= annulation de la sonde d'ambiance (correct) reste noir orange seule valeur en kohms(inf a 10kohms) qui de fait est prise en compte, cela sera normal si le cas
    inviteab54b428
    Merci a vous tous pour ces précieux renseignements
    j'ai mis un trobonne pour faire un shunt
    ca à l'air de fonctionné régulation de la température entre 4 et 7 °C
    par contre quel est pour vous le temps de marche du conpresseur et le temps de pause moyen ?
    bien sur ca depend de la température mais pour avoir une idéée ?
    de plus dans le fil indiqué vous dit :
    c'est un gadjet si l'on peu dire, son principe est de réduire la valeur du thermostat en période de canicule,
    auquel cas vous devrez le baisser durant la dite période, manuellement c'est tout,
    si je comprends bien le thermostat regule la température tant que cette température n'est pas atteinte le moteur tourne la sonde shuntée corrige automiquement pour que le moteur ne tourne pas trop longtemps au détriment de la température demandée ?
    re,
    c'est cela,
    cela n'existe pas dans une régulation classique, dont l'abaissement de la valeur du thermostat est laissée a l'appréciation de l'utilisateur
  1. Faut-il se laver tous les jours !?!
    Par Antikhippe dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 48
    Dernier message: 10/06/2014, 07h27
  2. [Blanc] Frigo siemens KG36V03 FF/02 s'arrete de temps en temps
    Par invite75a9541a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 12h12
  3. Les chercheurs du MIT ne s'ennuient pas tous les jours !
    Par invitef87b7d1f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 28/11/2006, 12h44
  4. Question de la vie de tous les jours
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2006, 15h34
  5. [Blanc] frigo SIEMENS s'arrète 'quand il veut' (résolu]
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/10/2005, 08h35
