[Blanc] Four Siemens HB 55164 FN[résolu]
    manoppello
    Bonsoir tout le monde,
    Le ventilateur de mon four fait du bruit, je crois qu'il a pris du jeu dans l'axe. Peut-on le changer? Si oui, comment le démonter?
    Vu l'age du four, je ne sais pas si je trouverais des pièces, mais cela vaut le coup d'essayer car il marche bien.
    Merci d'avance pour les réponses ou les conseils.
    Cordialement, manoppello
    Re : Four Siemens HB 55164 FN
    ventilateur chaleur tournante dans le four
    ou de refroidissement sur le dessus du four??
    manoppello
    excuse moi du manque de précision; oui, ventilateur chaleur tournante dans le four.
    re,
    auquel cas il vous faut déposer le cache du ventilateur au fond du four
    ensuite visser pour dévisser la turbine (c'est toujours un pas inverse pour une turbine)
    par contre s'assurer avant de remplacer,
    que ce n'est pas un desserrage de celle-ci qui en est la cause
    manoppello
    Bonjour et merci,
    le problème est ailleurs car je n'arrive pas a devisser le cache: vis trop rouillées. Je ne sais pas comment faire, ou alors laisser tomber . Tant pis pour le bruit?
    Merci encore,
    cordialement manoppello
    re,
    pour l'instant mettez du dégrippant sur les vis
    ce qui ne va pas forcément résoudre le souci auquel cas vous en serez pour détruire les vis et envisager leur remplacement
    manoppello
    Oui merci, j'y avais pensé et s'est fait, j'attendrais demain et voir cette dernière solution.
    Bonne soirée, cordialement; manoppello
    manoppello
    Bonjour tout le monde,
    Ça y est !!! mon four est réparé. Non sans mal, s'est vrai!!!
    J'ai du inciser lest êtes des vis du cache ventilo pour pouvoir les sortir et la ho surprise, l'ècrous du ventilo bien rouillé.
    Clef de 10 et tourne a droite ( pas Anglais, vérifié ), et oups, l'axe s'est rompu.
    Rien de trop grave a première vue, car j'en ai un autre et cela va me permettre de tout démonter.
    Chose faite, je m'aperçoit que le bruit venait du petit ventilo arrière ( je pense qu'il refroidi le moteur ).
    Trop encrassé ( je pense au pyrolyse ) il a pris du jeu d'ou le bruit.
    Tout nettoyé, remonté et marche très bien .
    Merci pour tout les conseils qui m'ont permis d'y voir clair et a bientôt.
    Cordialement et avec respect, manoppello
  1. [Blanc] Code D02 sur LL Siemens T 12-38[résolu]
    Par croazen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 10h28
  2. [Blanc] Aquastop siemens[résolu]
    Par AILATROPA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2013, 12h42
  3. [Blanc] Lv se25m274ff siemens[résolu]
    Par invite91c31260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 06h12
  4. [Blanc] Siemens SIWAMAT XL 548 -pb essorage[résolu]
    Par badoune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 12h44
  5. [Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 18h44
