[Blanc] pompe cyclage sur LV qui siffle
    invited73270f3
    J ai mon lave vaisselle MIELE G 6 6 0 qui fonctionne parfaitement mais qui émet un sifflement strident des que la pompe de cyclage tourne
    Comment tester en direct la pompe? sachant que les fils rouge et noir viennent du condensateur?
    je precise il n y a aucune fuite meme sur le moteur que j ai démonté et remonté
    Nom : photo connexion miele.JPG
Affichages : 2469
Taille : 58,5 Ko
    mondou
    Re : pompe cyclage sur LV qui siffle
    vous êtes vous assuré qu'il n'y a pas un corps étranger qui traine corps de pompe, durite.
    État des roulements puisque démontée,
    Bruyants ou non quand vous lancez le rotor,
    Vous dites bruit strident, l'interprétation d'un bruit par strident pas évident,
    Si le bruit se rapproche d'un grognement et si capa de déphasage mourante, le moteur peut fonctionner tout en manifestant son mécontentement.
    Quand je suis sur place, corps étranger, roulements, grognement mon oreille fait la différence par expérience.
    invited73270f3
    bonsoir mondou
    merci d avoir apporté une réponse
    effectivement il y avait des débris de verre dans la turbine du moteur que j ai enlevé. A vide le rotor tourne a merveille, silencieux et pas de bruit de roulement usé.
    J ai tout remonté en croyant mon probleme reglé et rebelote meme bruit, ca correspond a un sifflement aigu en permanence quand la pompe cycle.
    Le lave vaisselle a été tout nettoyé
    Par contre il y a deux capacités a quoi sert la seconde?
    je crains fort dans ce cas que le joint cyclam du presse étoupe entre moteur et carter de pompe soit détérioré par les éclats de verre,
    ce qui explique le sifflement ,
    il me semble que pour ce modèle de lv,
    le kit turbine et flasque du presse étoupe est détaillé
    mondou
    Même avis la garniture n'a pas du apprécier le verre.
    invited73270f3
    merci richard
    le joint cyclam est bien celui ci dessous?
    Nom : kit miele 2.jpg
Affichages : 2359
Taille : 30,4 Ko
    re,
    c'est effectivement cela l'autre partie est sur la turbine
    invited73270f3
    il n avait pas l air endommagé, de plus si il était fendu il y aurait une fuite? d eau, or la le joint est parfaitement etanche
    je sais pas ce que tu en penses richard?
    re,
    attention,
    ce palier n'assure aucune étanchéité ,
    ce n'est pas son rôle,
    le sien est juste celui de maintenir en ligne le rotor et la turbine rien de plus
    et c'est cela qui m'inquiète vu l'état du palier
    l'eau entre et sort du logement du rotor sans aucune difficulté,
    et cela n'a aucune incidence et aucun risque de fuite,
    ce qui d'ailleurs est le point fort des pompes synchrones a induction (aucune fuite possible ),
    et aucun risque de mise a la masse (pas de connexion a la terre)
    invited73270f3
    ok je comprends mieux
    j ai remarqué aussi qu une des trois pales de la turbine était fendue, cela du certainement aux éclats de verre
    bon je vais remplacer soit la pompe entiere ou le kit et je vous tient au courant
    merci encore
    mondou
    Richard, je peux me tromper mais il me semble que c'est une pompe asynchrone avec garniture étanche graphito céramique.
    re,
    désolé et tu fais bien de le relever Mondou ,
    je réponds a 2 sujets sur les pompes de cyclage
    et je me suis complètement mélangé les pinceaux
    la pompe induction concerne un lv whirlpoool et non pas votre lv Miele
    qui a effectivement comme le signale Mondou une pompe asynchrone avec garniture étanche graphito céramique (presse étoupe)
    je vous prie donc de m'excuser pour ce cafouillage bien involontaire de ma part ,
    la photo que vous avez fourni est bien représentative de ce qu'il faut remplacer
    a vous lire a nouveau pour le résultat
    invited73270f3
    ok pas de soucis richard
    donc si on revient sur le faite que mon joint d etancheité est bien etanche car pas de fuite (donc a supposer qu il n a pas été endommager par des débris de verre ou autres..) est il toujoursa changer quand meme?
    Je voudrais tester avant de faire des remplacements que c est pas le moteur lui meme, qui emet ses sifflements. Comment le brancher en direct sachant qu il est a 4 cosses?
    merci mondou et richard pour ces reponses
    re,
    pour le contrôler dans ce cas,
    il faut l'alimenter en 230v en amont du condensateur,
    (car il sert au démarrage et a l'auto maintien de la rotation moteur)
    vous déposez donc le carter et vous verrez si c'est le moteur qui est en cause
    invited73270f3
    desolé j ai pas bien saisi le branchement richard
    sur la photo la cosse marron correspond au branchement du condensateur et la bleu branchement moteur (alimentation peut etre je sais pas trop?)
    donc il faut je debranche les 2 cosses ou pas? et mon alimentation 230V en serie avec le condensateur a l endroit ou il y a la fiche bleu?
    si tu peux me faire un ptit schema ca serait super
    merci encore
    re,
    il faut tout simplement raccorder la pompe via son connecteur a 2 fils
    placer une photo de la pompe avec son connecteur ce sera plus parlant
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2015 à 11h48.
    re, sur le condo il y a un fil qui arrive du secteur a sa place vous y placez un fil de votre cordon
    l'autre fil du cordon sur la cosse qui alimente directement le moteur
    pour info dans la porte vous devez y trouver le schéma de la machine dans une pochette plastique
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2015 à 11h59.
    invited73270f3
    voila la photo
    Nom : capture.JPG
Affichages : 2193
Taille : 109,9 Ko
    re, donc voir l'emplacement du condo (je ne le vois pas ) et remplacer le fil qui arrive dessus du secteur et l'autre fil secteur sur celui qui va directement au moteur
    invited73270f3
    il n y a pas de fil qui arrive du secteur directement sur le condo, celui ci est alimenté directement par le bornier moteur au travers de la fiche marron, de plus les borniers marron et bleu sont a deux fils
    la fiche aux deux fils bleu part au niveau de la porte du lave vaisselle
    Nom : Capture 2.JPG
Affichages : 2250
Taille : 82,5 Ko
    merci a toi
    invited73270f3
    Nom : Capture 3.JPG
Affichages : 2660
Taille : 131,5 Ko
    schema electrique
    mondou
    Les deux rouges étant directement à la capa,
    Les deux bleus vont au secteur 230 V.
    invited73270f3
    bien vu mondou, ca marche je fais faire mes tests avec et sans turbine voir si le bruit est different ou pas
    Citation Envoyé par manu74_0 Voir le message
    vous voulez que je vous fiche mon pied quelque part ???
    mais bon a présent vous savez faire quand même
    invited73270f3
    je voulais dire pas de 230V qui arrive direct de la carte sur condo car ca transit par le bornier moteur, je me suis mal fait comprendre
    merci a vous 2 je sais faire maintenant
    bon sinon turbine ou pas turbine je trouve pas de bruit tellement différent, je crois je vais changer toute la pompe
    re,
    ce sera plus prudent dans ce cas
  1. [Blanc] LV pompe de cyclage ne tourne pas ?
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2015, 09h44
  2. [Divers] pompe de cyclage
    Par invite6eed071a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 09h47
  3. [Blanc] pompe de cyclage HS
    Par inviteae059a69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 09h09
  4. [Blanc] pompe de cyclage
    Par invite84c5a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 00h55
  5. [Thermique] pompe à fioul qui siffle
    Par invite39d3ef9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 18h57
