[Blanc] Panne ou pas?
Panne ou pas?
    almiber
    Question Panne ou pas?
    Je possède un sèche linge BRANDT ETE 701F qui me donne quelques soucis et quelques interrogations:
    Suite à un mauvais séchage (linge encore humide), j'ai orienté mes recherches sur le bloc résistance où effectivement le thermo fusible avait claqué. J'ai effectué son remplacement par un TF 130° 250V 10A LAC que m'a fourni mon marchand de composants et "rebelote". J'ai donc pour les besoins de la cause court-circuité cet élément (provisoirement) et là çà fonctionne. Sur le schéma on alimente deux résistances de 1200W protégées par deux klixons. Selon le programme choisi, on alimente ou non ces R. En supposant le programme "coton" le plus chaud, on a 1200W+1200W= 2400W donc un peu plus de 10A. A votre avis n'est ce pas la seule et unique raison qui fait fondre le thermofusible? Car il faut dire que celui d'origine était très difficile à "lire" et une erreur de mon commerçant est peut être possible, qu'en pensez-vous. Sinon quelle solution dois-adopter selon vous? Quelqu'un connait peut être la valeur exacte de ce composant?
    Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon message et vous dis à bientôt.
    mondou
    Re : Panne ou pas?
    Un élément de sécurité doit être remplacé à l'identique
    Normalement, la plupart du temps, il faut changer tout l'élément chauffant,
    Dans quelques marques, les klixons sont vendus séparément,
    En by passant le klixon de sécurité vous courrez le risque de mettre le feu.
    Il ne faut pas jouer avec les sèches linge.
    Concernant votre cas, vous assurer que la turbine de ventilation tourne correctement,
    Procéder à un nettoyage complet du tunnel de chauffe.
    Un thermique qui claque, la plupart du temps, c'est du à un circuit bouché ou partiellement bouché par les peluches et autres.
    ( Y a le cas extrême où la ménagère (ou le ménager : je sais pas si ça se dit) bourre le tambour au max.)
    Re : Panne ou pas?
    par principe le fusible thermique serait de 141°C sans pouvoir le certifier car la référence pièce a changé ,
    par contre pourquoi le fusible a claqué 2 fois ([B]on ne s'amuse pas a le shunter ceci est formellement déconseillé[/B
    ]pour le coup l'on peut provoquer un incendie qui comme cela a été mainte fois constaté,
    car il y avait en sus destruction du pavillon dans lequel il était utilisé
    donc méfiance a ce niveau ,
    ce que je vous préconise dons est un démontage complet de l'appareil suivi d'un nettoyage a fond de la bourre qu'il contient
    ensuite un remontage effectué avec beaucoup de soin et contrôle par check list de tous les organes de façon qu'ils soient tous fonctionnels
    le fusible thermique ne se soude pas il faut utiliser pour cela des jonctions a sertir de ce type :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005278.html
    et cela :
    http://www.cyberpieces.com/composant...000005264.html
    j'ai un doute toutefois car je ne sais pas si la modif le porterait pas a 151°C en lieu et place du 141°C
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2015 à 13h11.
    mondou
    Re : Panne ou pas?
    je viens de regarder :
    Y a deux thermostats de régulation (ou klixons) + le thermo fusible.
    Inutile de rééssayer avec votre 130°C dont vous donnez la référence, il va claquer.
    Le thermique est indissociable de l'élément chauffant. (Sa valeur même si j'ai une idée n'est pas donnée même en maintenance.)
    Compte tenu des risques liés au feu déontologiquement, je ne puis vous communiquer une quelconque valeur.
    Procédez à un nettoyage complet de l'appareil,
    Déjà dit, vérifiez que la turbine du motoventilateur est O.K.
    Remplacez l'élément chauffant.
    Re : Panne ou pas?
    re,
    j'accorde tout a fait a mondou qu'il serait préférable de remplacer l'élément chauffant au complet
    almiber
    Re : Panne ou pas?
    Re bonjour,
    Merci Mondou et merci Richard pour vos conseils et pour votre réactivité. Je vais donc suivre vos conseils et changer le bloc résistance. J'avais un doute je ne l'ai plus...
    Reste à trouver la pièce, certains commercialisant les klixons d'autres pas !!
    Merci encore à tous les deux
    Très cordialement
    Re : Panne ou pas?
    re,
    version pièce d'origine elle est avec klixon,
    pièce générique elle est sans klixon
    le prix change aussi
    c'est le cas sur le site indiqué plus haut
    almiber
    Re : Panne ou pas?
    Merci à tous les deux, la pièce est en commande, d'origine me semble plus prudent et l'appareil ayant peu servi malgré ses huit ans le mérite.
    A bientôt
  1. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 21h08
  2. [Blanc] Panne Panne plaque induction 4 foyers Fagor IFF-4R
    Par bambisyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2014, 14h53
  3. [Blanc] panne machine a laver le linge SELECLINE S1290S panne code E02
    Par invitee14d04aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 19h10
  4. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par Bigbat57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 18h14
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 10h26
