[Blanc] Lave vaisselle ADG8532/1 ne prend pas l'eau[résolu]
    Aertuy
    Six clignotements des appui sur touche départ en position trempage
    controlé arrivée d'eau = OK
    vérifiè contact de présence d'eau =OK
    remplacé électrovanne arrivée d'eau = OK
    Pas de pressostat sur cette machine
    Comment pourrais je tester le programmateur ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    mondou
    Re : Lave vaisselle ADG8532/1 ne prend pas l'eau
    Plus exactement ?
    Aertuy
    Bonsoir mondou
    En poussant la membrane avec un tournevis et avec l’ohmmètre sur les contacts
    Ma visite sur certains site parle du débitmètre , comment cette pièce peut intervenir sur la prise en eau ?
    Je pensais qu'il déclenchait l'électrovanne de l'adoucisseur Merci
    mondou
    Le débitmètre, c'est lui qui calcule le volume d'eau nécessaire au lavage,
    Il faut commencer par changer le WI ou capteur de niveau d'eau,
    En le testant, en poussant la membrane avec un tournevis, si l'inter est bon : la boucle est opérationnelle,
    Y a relation avec le WI et le débitmètre,
    Si la membrane est affectée, soit la prise d'eau est validée trop tôt ou bien l'inverse trop tard,
    (C'est une explication réduite à sa plus simple expression même si c'est un peu plus compliqué.)
    Pour le valider, faudrait avoir la doc avec la hauteur d'eau dans le bol qui le fait passer de l'état bas à l'état haut,
    Au moment ou le cyclage démarre, s'il est à l'état haut, il va repasser à l'état bas,
    Il peut y avoir une légère vidange puis, reprise d'eau jusqu'à l'état haut en adéquation avec la quantité délivrée et calculée par le débitmètre = calibration de la hauteur d'eau,
    Si trop d'inéquation entre débitmètre et WI ou si on ne reste pas dans la fenêtre ou plage gérée par le soft de la carte, l'appareil se met en défaut,
    Effectivement le débitmètre peut être en cause également,
    Il faut vérifier que quand la roue tourne, l'ILS s'ouvre et se ferme,
    Vérifier la connectique.
    Au démarrage de l'appareil après annulation de programme, fait-il la vidange aseptique ?
    (L'annulation de programme également doit y avoir vidange.)
    Aertuy
    Et merci pour toutes ces explications techniques qui me donnent une autre vision du débimètre que je ne connaissais pas
    Pourtant j'ai remarqué que le remplisseur étant vidé de son eau (eau qui ne lui parvient pas au moment des 6 clignotements) la roue du débimétre ne tourne pas et le contact de l'ils est fermé
    cela ressemble au serpent qui se mord la queue
    Je commande ce jour le remplisseur et vous tiens au courant
    l'électrovanne de l’adoucisseur qui est reliée aux contacts du débimétre entre t'elle dans le cycle de la prise en eau
    si oui comment
    Merci pour tout
    mondou
    J'ai du mal à suivre,
    Sans diagnostiquer vous commandez le répartiteur d'eau,
    Le débitmètre, c'est l'eau qui en pénétrant le fait tourner,
    Si pas d'entrée d'eau, il va pas fonctionner.
    Aertuy
    Et désolé pour cette longue absence... beaucoup de problèmes à régler.
    mondou a raison j'ai fait une con...ie concernant le répartiteur
    Pour ce qui est de la panne; j'explique:
    Avant de remplacer l'électrovanne, j'avais mesuré 230volts sur le connecteur DEBRANCHE de l'électrovanne
    mais mesure faite avec le connecteur REBRANCHE je n'avais plus que 40 volts et un léger ronflement avec l'oreille à coté de l'électrovanne
    Donc soit le triac de commande est HS ou sa commande
    Merci à tous de m'avoir aidé
    Problème résolu
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirpool adp 5777 ne prend pas d'eau code erreur f4[résolu]
    Par diplomate5000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 22h52
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Zanussi da6332 ne prend plus l'eau[résolu]
    Par mecano34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2015, 17h47
  3. Re : lave vaisselle bosch ne prend l'eau qu'en prelavage[résolu]
    Par invite587ced33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 05h27
  4. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADG8532
    Par invitee386f9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2012, 17h41
  5. [Blanc] Erreur F6 puis F7 Lave vaisselle Whirlpool ADG8532
    Par invitef883d85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 16h42
