[Thermique] Question technique concernant une elidens dtg 1300-15 eco nox plus.
    k2raguelid
    Bonjours à tous;
    Avis aux connaisseur ....
    Voilà ma question :
    Peut t'on mettre la chaudiere de Dietrich "elidens dtg 1300-15 eco nox plus v130 " en mode "ramoneur"
    alors que sur celle ci le mode chauffage n'est pas activer ?
    eh bien sure dans le but de mesurer la combustion .
    merci pour vos reponse !
    passelaigue
    Re : Question technique concernant une elidens dtg 1300-15 eco nox plus.
    si le mode ramoneur existe,vous pouvez l'activer
    k2raguelid
    meme si la chaudière est en mode été ?
    merci.
    passelaigue
    oui,elle va se mettre en chauffage avec la touche ramoneur;
    k2raguelid
    oui c'est ce que je pensais aussi ,
    oui mais voilà: je l'ai mis en mode ramoneur et elle est monter en temperature avant de se
    mettre en sécurité !!
    elle fonctionne parfaitement en sanitaire ainsi qu'avec son ballon.
    mon diagnostic a été le moteur de la vanne 3 voie.
    lorsque mon collegue y a été pour le remplacement, il a basculler en mode hiver et là miracle elle fonctionne !!
    d'où ma question !!
    peut tu m'expliquer ??
    Renzo
    Normal en mode ramoneur tu court-circuite tout sauf la sécurité de surchauffe et si au départ la chaudière est en mode été tu n'as pas de circulation donc la température va rapidement monter jusqu'à la sécurité.
    passelaigue
    a chaque fois que j'ai utilisé la touche ramoneur,je ne me suis jamais occupé de savoir si elle était en mode chauffage...et il m'est arrivé de le faire en été;
    c'est la diématic 3 qui est sur cette chaudière il me semble,pour le réglage du CO il ne faut pas appuyer sur la touche soleil et nuit en même temps pendant 3 secondes(ou 5) pour quelle soit en pleine puissance?
    Dernière modification par passelaigue ; 21/11/2015 à 17h49.
    k2raguelid
    oui c'est bien sa , le diematic 3 , et c'est bien les 2 bouton en bas a gauche pour le ramoneur.
    moi aussi je ne me suis jamais occupé de savoir si elle été en mode été ou hiver , jusqu'à la semaine derniére : d'où ma question ?
    ou comme dit Renzo il faut obligatoirement qu'elle soit en mode chauffage ?
    c'est bizarre ?
    passelaigue
    avec la diématic 3 c'est peu être différent,pourtant sur la notice ils disent bien que pour vérifier le CO il faut appuyer sur ces deux boutons;
  1. chaudiere dedietrich elidens dtg 1300 eco. nox plus
    Par Bond-02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2014, 17h32
  2. [Thermique] Panne eau chaude chaudiere deDIETRICH elidens dtg 1300 eco nox plus v130
    Par flo91150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2014, 11h22
  3. [Thermique] Réglage pour Elidens DTG 1300 Eco Nox avec sonde d'ambiance ! [résolu]
    Par marc78_32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2013, 17h44
  4. qui a une chaudière elidens dtg 1300 eco.nox?
    Par denez29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2011, 16h09
  5. [Thermique] ELIDENS DTG 1300 - pb de température - besoin avis d'expert ! [résolu]
    Par cgg59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 09h54
