[Thermique] Reglage température eau Buderus ? [Résolu]
    Dannad57
    Bonjour, j'ai une chaudière Buderus Smartline je n'arrive pas à modifier la température de l'eau pour les radiateurs . Je peux la régler à 70 degrés sur le thermostat ( RC30) mais sur la commande qui est sur la chaudière elle reste bloquée à 45 degrés . Les radiateurs ne sont donc pas assez chauds . Merci pour votre aide .
    Cram 64
    Re : Reglage température eau Buderus
    Bonjour, bienvenue en dépannage,
    Citation Envoyé par Dannad57 Voir le message
    J'ai une chaudière Buderus Smartline je n'arrive pas à modifier la température de l'eau pour les radiateurs . Je peux la régler à 70 degrés sur le thermostat ( RC30) mais sur la commande qui est sur la chaudière elle reste bloquée à 45 degrés . Les radiateurs ne sont donc pas assez chauds .
    Vérifie ce thermostat, hors tension à l'ohmmètre, il doit être détruit.
    Cordialement Marc.
    passelaigue
    c'est une chaudière à condensation,je pense que se réglage est fait pour un plancher chauffant(d'usine)
    peu être en tirant sur le bouton pour sauter la butée qui doit être dessous,voir aussi:
    http://www.buderus.fr/files/20130125...00_03-2004.pdf
    Dannad57
    Le thermostat fonctionne . Le plancher chauffant et les radiateurs sont sur deux circuits séparés , en fait la chaudière refuse de monter en température celui des radiateurs ( max 45 ) ... J'ai déjà regardé tous les programmes , rien n'y fait sauf si je la mets en Manuel ( sans passer par le RC 30 )
    Dannad57
    Petit détail qui a peut être son importance ... Ce problème est survenu après que la chaudière ait été hors service pendant quelques jours .
    passelaigue
    elle ne monte pas plus de 45° ou bien c'est le thermostat que vous n'arrivez pas à monter(par ex sur auto)?
    Dannad57
    Elle ne monte pas malgré le réglage sur le programme choisi . En Manuel pas de pb
    passelaigue
    si j'ai bien compris c'est le bouton de l'aquastat (réglage du chauffage)que vous n'arrivez pas à monter?
    avez vous asseyez ma suggestion post 3
    Dannad57
    Apres un nouveau réglage ça fonctionne ! Merci tout de même pour votre aide
  1. [Thermique] Reglage temperature cumulus Chaffoteaux [résolu]
    Par invitefacab78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2012, 07h48
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 07/12/2008, 10h57
  3. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
  4. [Thermique] Réglage chaudière Buderus
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 20h47
  5. [Thermique] réglage chaudière gaz Buderus loganagas 04
    Par invite9a9297ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 08h32
