[Blanc] mon sèche linge Brandt ETE501F fait sauter mon disjoncteur différentiel 30mA[résolu]
    lolitololito
    J'ai lu sur les forum que ca peut provenir du moto ventilateur
    J'ai donc débrancher de sa cosse de masse le fils jaune vert de ce dernier et en ai fait une rallonge avec un fil pour le sortir du sèche linge. J'ai mesurer en tension AC avec un multimètre j'ai 180 V !!mais la carcasse elle est a 60V
    Du coup j'ai insérer dans ce fil mon multimètre en position ampèremétrique AC calibre 200mA et j'ai seulement 1mA
    Le probleme c'est que ca saute pas a tous les coups!! RQ J'ai fait laissé en charge avec un peu de linge humide
    Est ce que ca peu provenir des résistances? Elle donne 16Homs environ
    je dans l'attente d'une réponse merci bien
    J'ai mis une vue détaillée de ce modèle
    pat83000
    Re : mon sèche linge Brandt ETE501F fait sauter mon disjoncteur différentiel 30mA
    En attendant l'avis des techniciens électroménager ne touchez plus à RIEN
    Vous jouez à l'apprenti sorcier et vos mesures se veulent rien dire
    Un conducteur de protection ne doit JAMAIS etre débranché !
    Chauff67
    Sur les ETE501 la volute est souvent à la masse. Vous pouvez remplacer la pièce sans soucis.
    Ne faites pas tourner le sèche linge comme ca. C'est dangereux, en effet.
    La volute se remplace pas facilement, il faut enlever le coté droit pour y acceder.
    Si on demonte mal, c'est une misère pour remonter la traverse centrale.
    C'est une panne qui touche beaucoup de ces sèches linge top.
    Bonne soirée.
    je ne comprends pas votre méthode de recherche de panne qui est pourtant ultra simple a effectuer
    vous débranchez le fil de terre spécifique au moto ventilateur rien de plus
    vous faites un nouvel essai de fonctionnement sans que ce fil soit connecté,
    si cela ne disjoncte plus la cause est trouvée,
    vous remplacez le moto ventilateur et son condensateur de démarrage,
    rien de plus
    car on ne peut continuer a se servir de l'appareil en l'état,
    car en réalité le moto ventilateur,
    si a la masse,
    ne tourne pas correctement,
    et peut provoquer la destruction de la résistance en cas de maintien du fonctionnement,
    sans déroger au fait que sans fil de terre connecté,
    l'appareil n'a plus une ligne de terre équipotentielle
    ce qui vous oblige doublement a effectuer la réparation
    lolitololito
    Merci a chauff67
    Quand a richard 31 ma question est simple comment différencier si c'est la volute de la résistance qui est a la masse?(sachant que la resistance est pas facile d’accès) .
    En effet même si je débranche la cosse de terre de la volute j'aurai tout de même une tension entre la terre et la cosse de la volute retour de masse
    Quant a Patt 8300 je suis pas un apprenti "bleu" je sais ce que je fais.. si non sans ca on arrive pas a trouver la panne si on fait rien
    Je vous tiens tous au courant des que j'ai des nouvelles
    Merci bien
    re,
    si la volute est la cause du souci ,
    vu que via la procédure indiquée,(sa connexion a la terre retirée)
    celle ci ne sera plus au contact du châssis,
    donc le différentiel ne déclenchera pas si elle est en cause ,
    et là de façon formelle vous saurez que la volute est a remplacer ,
    comme vous pouvez le constater,(on se moque de la tension de fuite puisque elle ne peut aller nulle part le fil n'étant pas connecté)
    on ne peut faire plus simple que cela
    Dernière modification par richard 31 ; 23/11/2015 à 17h21.
    lolitololito
    je viens de faire tourner le sèche linge 5mm sans la cosse de terre (mesure multi mètre 80V par rapport a la terre)--> ca tourne ca chauffe et ca ne disjoncte pas
    Je re-fais le test 5mm avec la cosse de terre brancher ca tourne ca chauffe et ca ne disjoncte pas !!!
    je ne comprends plus pour moi c'est une panne aléatoire
    re,
    perso,
    je reste convaincu a 99% que ce qui est en cause est la volute
    en aucun cas la résistance
    d'expérience le souci est connu de longue date ,
    ne vous occupez pas de la tension de fuite
    vous risquez de vous y coller les doigts inutilement,
    le différentiel s'en charge pour vous
    suivez nos directives a la lettre,
    et vous n'aurez pas a vous en plaindre par la suite,
    je puis vous l'assurer
    j'espère au vu du résultat que vous êtes connecté pour l'appareil avec la terre a la prise de courant (si pas le cas ne cherchez pas l'erreur elle serait là)
    je reprécise donc,
    la terre de l'appareil doit être active ceci impérativement
    pour la volute si sa propre terre est déconnectée, elle ne doit pas faire disjoncter
    suis -je clair???
    lolitololito
    Ca y est j'ai changé ma volute (moto ventilateur) 97 Euros et ça re-fonctionne bien sans disjoncter
    Maintenant je m’aperçoit que j'ai un autre souci ca chauffe plus!!
    J'ai démonté les résistance et testé avec le multi mettre il y a la conductivité ainsi qu'a la petite "diode" qui est sur le troisième fil je pense que c'est la thermistance ca passe
    Alors si quelqu'un a une idée??
    le souci de la volute étant résolu il reste donc la résistance a traiter
    la petite diode n'en est pas une c'est un fusible thermique en réalité
    il la faut passante valeur court circuit est-ce le cas
    vous dites les résistances bonnes quelles sont leur valeur ohmiques ??
    avez vous contrôlé les klixons qui a froid doivent êtres passants
    lolitololito
    Bonjour Richard
    Ci joints les investigations :
    Le fusible thermique situé sur la résistance est passant R=0.2Homs
    Les résistances donnent 38Homs et 48Homs
    Quant aux klixons a froid ils sont passants les deux
    merci de ton aide
    lolitololito
    hello Richard
    couleurs des fils
    cable venant de la commande=Jaune
    Cable venant du 1er Klixons=Rouge
    Cable venant du 2me Klixons=Noir
    je viens de re-mesurer les résistances:
    mesure entre Rouge jaune->0.1Homs
    mesure entre rouge et noir->15 Homs
    mesure entre jaune et noir->15Homs
    re,
    dans ce cas tout me semble bon,
    je ne comprends donc pas ou est l'erreur pour l'instant
    je vais tâcher de voir a quoi correspondent vos valeurs sur votre dernier post ,
    lolitololito
    J'avais essayé de faire fonctionner le sèche linge tout démontè et j'y suis arrivée j'ai vu du rouge au niveau des résistances
    J'ai tout remonté et essayé avec du linge humide sortant de la machine a laver-->résultat ça tourne et ça chauffe très peu pas assez pour avoir de l'eau dans le bac de recup
    je pense que les résistances sont faibles (une partie est HS sur les deux résistances)
    Qu'en pensez vous?
    re,
    je ne sais pas ce que vous avez exactement fait,
    car ce qui a été fait n'est pas a faire
    (a savoir tester le fonctionnement appareil démonté) la résistance dans ce cas n'est pas ventilée et risque de claquer
    si une seule d'entre elle fonctionne c'est que dans ce cas vous seriez en mode délicat
    si ces 2 valeurs sont toujours existantes la résistance est fonctionnelle
    lolitololito
    J'ai changé dans le doute la résistance (40Euros) avec la diode et en plus il y avait les deux Klixons et ça tourne bien mais ça chauffe très très peu au bout d'un cycle normal le peu de linge que j'y est mis est encore mouillé?? pas d'eau dans le réceptacle pas de peluche comme avant: Du coup maintenant que j'ai changé beaucoup de chose ça vient d’où le problème??
    Dans l'attente d'une aide de votre part
    lolitololito
    Ca y est enfin ça marche....!!
    Après une bonne recherche de panne c'était la volute neuve qui ne fonctionnait pas !!!!
    tout ce temps de perdu pour une pièce électroménager neuve HS et le temps de perdu aller et retour
    marsu59
    Thumbs up Re : mon sèche linge Brandt ETE501F fait sauter mon disjoncteur différentiel 30mA
    Bonjour a tous,
    Je viens d'être confronté au même problème, le sèche linge (même modèle) fait disjoncter le différentiel du compteur général .
    Après quelques essais et mesures des différents éléments électriques infructueux , j'ai trouvé que lorsque la plaque de liaison de l'alimentation secteur était désolidarisée de la carcasse (posée sur le capot plastique du programmateur), l'appareil en marche ne faisait pas sauter le compteur .
    Votre intuition est la bonne, j'ai changé le moto ventilateur et oh miracle, la machine fonctionne.
    N'étant pas électricien je pensais qu'en testant a l’Ohmmètre les sorties de chaque composants avec la carcasse (soit la masse), j'allais trouver la partie en défaut. Ce qui n'a pas été le cas. Comment trouver l'origine d'un défaut sur mise a la masse ?
    Merci a vous pour vos conseils qui m'ont permis de réparer ma machine.
    Bonne continuation.
    Pascal,
  1. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 17h49
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 18/04/2013, 12h54
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/03/2012, 20h42
  4. [Blanc] Sèche-linge Brandt Premia fait sauter le disjoncteur
    Par invite6ab9087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 17h32
  5. SECHE-LINGE QUI FAIT SAUTER le differentiel
    Par invite57e21b6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/08/2006, 11h21
