[Blanc] Frigo US Samsung 2007
    Gossorg
    Je possèdes un Frigo us Samsung de 2007 le plus courant des modèles !
    en panne depuis 2 jours avec mon frigo. Au cours de la nuit, plus de courant. Le disjoncteur au compteur avait sauté. Je rebranche le différentiel, quelques minutes courant, puis re-coupure. Re-essai, courant quelques minutes, puis, différentiel saute. Et puis, après, ça disjonctait tout de suite, au branchement de l'appareil, sans délai.
    Lorsque il arreté durant 4 a 5 heures...il fonctionne sans sauter, mais après le froid atteint congel -20 et frigo + 7°...ça saute !
    J"ai testé les différentes prises sur un autre disjoncteur, pas en cause
    Je branches le samsung sur différents disjoncteur, c'est le frigo congel qui saute
    D'après vous quelle est le symptome ?
    Merci pour votre aide
    Gg
    Re : Frigo US Samsung 2007
    contrôler dans ce cas les résistances de dégivrage l'une d'elle doit être a la masse
    Gossorg
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse, j'ai retrouvé la ref ...il s'agit du modèle frigo congel us Samsung est le SR-S2028C
    où se situe les ou la résistance de dégivrage? je vais tenter d'intervenir pour contrôler la sonde si mise à la masse serait en cause ? Dans la chronologie ...je branches le combi...dès que les deux compartiments temp sont stabilisées ...-20° et +7° qq 6 heures après ça disjoncte !
    Pour la partie frigo tout semble ok, j'étais intervenu voilà un an sur la panneau du ventilateur pour déloger dégivrer la sonde, depuis tout est ok !
    Merci encore pour tenter de solutionner,
    Gérard
    re,
    vous pouvez me dire pourquoi vous parlez de sonde,
    alors que l'on vous propose de contrôler les résistances de dégivrage ??
    elles sont situées derrière le carter qui cache l'évaporateur (batterie qui givre)
    et sans doute aussi sur la gouttière de dégivrage
    vous y prenez un fil de la résistance et y placez une pointe de touche
    l'autre pointe de touche placée soit sur son blindage ou son support alu
    s'il y a déviation en MOHMS la panne est trouvée
    u96
    bonsoir,
    vous êtes sur qu'il est de 2007!
    je peux me tromper mais en 2007 il y avait déjà la série des RS55, 56, 57, 60... (produit entre 2005 et 2008), suivi en 2008 par les RSA, RSH, RSE...
    a moins que ce soit un vieux stock!
    pour la panne suivez les indications de richard que je salut.
    Cdt.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 22h19
  2. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par cosfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 13h19
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 18/09/2012, 08h13
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 18h12
  5. [Blanc] frigo samsung RSA1FTPE de 2007
    Par invite9d4ffc37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 20h20
