[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2
    lamo2312
    Unhappy Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2
    Bonsoir, j'ai une chaudière saunier duval théma classic C25E, pour des travaux on a du enlever le tuyau d'évacuation d'air, depuis mm en le remettant j'ai le message d'erreur F2 qui s'affiche, j'ai toute essayé, sur internet j'ai trouvé ce lien
    Code HTML:
     http://forums.futura-sciences.com/depannage/638705-chaudiere-saunier-duval-thema-classic-c25e-code-erreur-f2.html
    sur ce modèle on a pas ce bouton rouge bien avidement je ne veux pas shunter les fils si vous avez d'autre solutions je serais très reconnaissant
    ps: ma chaudière se trouve a l’extérieur de la maison dans une niche en parpaing bien aéré avec un tuyau d'évacuation qui va vers l'exterieur de la niche
    Dernière modification par lamo2312 ; 25/11/2015 à 20h13.
    passelaigue
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2
    f2 correspond a une mauvaise évacuation des gaz brûlés,voir votre cheminée,
    quand vous dites:un tuyau d'évacuation qui va vers l'extérieur cela veut dire qu'il n'y a pas de cheminée?
    célplombier
    Bonjour, soit ton tuyau ou le conduit dans lequel cela passe est bouché totalement ou partiellement, soit en démontant tout cela le capteur (sonde ctn) située en haut de la chaudiere, un fil débranché ou la sonde hs, regarde
    Tu vois bien le parcours de l'évacuations des gaz brulés? une photo ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25e pas de chauffage ?
    Par matmatheo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 15h56
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2 ?
    Par KiNCHA dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 18h08
  3. [Thermique] Saunier Duval thema classic c25e
    Par ciccio67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2014, 05h19
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic c 25 - Code Erreur F15 ?
    Par elksar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2013, 12h03
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
    Par invitea76995b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
