[Brun] Probleme image à froid toshiba 47vl963f [Résolu]
    daviddu10
    Bonjour tout le monde.
    J’espère pouvoir trouver de l'aide sur ce forum concernant un problème d'image sur une TV LED Toshiba 47vl963f.
    Le problème sur cette tv est que lorsque nous allumons la tv, à froid, l'image n'est pas nette, les couleurs étranges, je n'arrive pas à trouver le mot exact pour le d’écrire.
    J'ai donc pris 2 photos de l'image a froid pour qu'on se rende mieux compte de la situation :
    (les traces blanches sur l'image sont juste un cou de paint pour effacer la marque de la publicité qui passait )
    j'ai egalement pris une photo a chaud pour que vous puissiez faire la comparaison :
    J'ai alors parcouru un peu le net et j'ai lu que des problèmes d'images a froid qui disparaissent a chaud pouvaient venir de condensateurs défectueux.
    J'ai demonté le capot de la tv, regarder les différente carte mais je n'ai pas trouver de condensateur suspect (pas de bombage, pas de fuite ...).
    je vous montre les photo des différentes cartes :
    je met 2 liens car les 2 dernieres photos ne veulent pas charger :
    Les pièces jointes sont limitées, place les sur le serveur de FS dans un nouveau post, Cram 64.
    Si quelqu'un aurait une idée d'ou pourrait venir la panne.
    Merciiiiiii
    Dernière modification par Cram 64 ; 26/11/2015 à 17h28.
    daviddu10
    Re : Probleme image à froid toshiba 47vl963f
    Ah ok, merci, je vais donc mettre ici les 2 dernieres photos des cartes :
    romulus123
    Y a-t-il une carte (T-CON) derrière le pied (sous l'alim) ? Si oui, peux-tu nous donner sa référence et poster une photo ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    daviddu10
    Merci de ta réponse.
    Je demonte le pied demain après midi et je post une photo ainsi que la référence.
    daviddu10
    Re bonjour.
    J'ai démonté et effectivement j'ai trouvé 2 nouvelles cartes qui étaient cachés :
    sur la 2e photo j'ai pris le plus gros possible, si la carte t-con est bien cette carte la.
    J'ai encadre en rouge une ligne où il y écrit model, ou bien il y a écrit en gros en rouge une autre ref (je ne sais pas c'est laquelle de référence ).
    Si vous avez besoin d'une photo plus nette je pourrais prendre l'appareil photo de ma femme, j'ai essayé de prendre le plus nette possible mais le résultat n'est pas top.
    merci d'avance
    daviddu10
    pas d’idées ?
    romulus123
    D'après moi, la T-CON est à remplacer !
    Réf : 6870C-0402C
    daviddu10
    Ah super romulus merci beaucoup, si je suis bien ça a pas l'air très dur à changer en plus, débrancher quelques nappes, remettre la nouvelle carte, et normalement on serait repartit
    Si je peux te demander une dernière chose (réponse peut être par message privé je ne souhaiterais pas faire de pub), connais tu un site (ou même plusieurs) où j pourrais acheter ce type de carte ?
    encore merci a toi
    daviddu10
    Bonjour. J'ai commander une carte et je viens de la recevoir.
    Je viens de la monter et ..... c'est repartit
    Plus de problème a froid, juste 5 min pour changer la carte.
    Encore merci romulus, très bon diagnostic
    romulus123
    Citation Envoyé par daviddu10 Voir le message
    Super ! Merci pour le retour.
    daviddu10
    Re bonjour tout le monde.
    Réveillon de noël qui comme pas top, la tv nous refait des misères
    Apres être repartit après le changement de carte tcon, un autre problème d'image se présente :
    des lignes verticales se présente sur les images. Des lignes visibles de prés, pas de loin, des lignes verticales régulières sur tout l’écran.
    2 photos seront plus explicites :
    de loin
    de pres
    Pensez vous qu'il s'agisse d'un pb de carte ? Je n'ai pas essayé mais j'aurais du essayé de remettre mon ancienne carte et vois si les lignes étaient pressente.
    Si vous avez une idée, merci encore une fois de votre aide.
    Kissagogo27
    Bonjour, on dirait plutôt qu'il manque une ligne sur quatre ...
    avez vous vérifié les nappes sur la T-CON ?
    daviddu10
    Re : Probleme image à froid toshiba 47vl963f [Résolu]
    Bonjour et merci de votre réponse.
    J'ai pensé à un mauvais contact sur une nappe donc j'ai débranché toutes les nappes puis rebranché. Rien n'y change.
    daviddu10
    Je déterre un peu le sujet. Comment puis je vérifier mes nappes ?
    Ou sinon peut en trouver sur le marcher pour les changers.
    Fareinheit76
    Peut-être un cable plat mal enfoncé dans le connecteur de sortie de la carte T-Con
    En pressant les bords d'écran , cela change t-il les traits verticaux ?
    Cdlt
    daviddu10
    Bonsoir, je viens de presser les bords de l'ecran cela ne change rien.
    J'ai déjà démonté et remonté la carte 2 fois en prenant soit de bien mettre les connecteur et nappes. Mais rien n'y fait.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 13h35
  2. [Brun] LCD Toshiba (problème d'image)
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2009, 07h55
  3. [Brun] probleme image retroprojecteur toshiba
    Par momo30620 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 16h12
  4. [Brun] Problème image Rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ22P
    Par invite869611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 18h10
  5. [Brun] Toshiba image réduite (resolu)
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 06h27
