[Blanc] PANNE lave vaisselle CANDY CDF8 647-47 - bippe et clignote
    invite10835060
    Bonjour, mon lave vaisselle (6 ans ) ne fonctionne plus, lorsque je le démarre quelque soit le programme choisi, il prend de l'eau et vidange - il fait cela trois fois de suite, puis il reprend de l'eau et il s'arrête - le voyant du programme clignote et le LV bippe, cela au bout de 3 ou 4 mn environ,
    j'ai vérifié quelques éléments après avoir lu quelques conseils sur divers forums.
    j'ai nettoyé les filtres - démonté et nettoyé les tuyaux - j'ai vérifié la résistance qui n'est pas coupée, petite résistance à l'ohmètre.
    J'ai vérifié deux électrovannes qui répondent en les alimentant en 220v, j'entends le présostat en soufflant dans le tuyau qui y conduit;
    J'ai nettoyé la pompe de cyclage qui fonctionne également en la branchant en direct.
    j'ai vérifié une sonde thermostatique (klixon) (circuit ouvert à l'ohmètre) j'ai cru comprendre qu'elle fonctionnait sur le principe du bilame, je l'ai donc court circuitée et remis le LV en marche, ce qui n'a rien changé.
    j'ai vérifié la platine électronique (programmateur) pas de problème de surchauffe sur le circuit imprimé et j'ai pas vu de soudure inquiétante, je ne sais comment vérifier son bon fonctionnement.
    je ne sais plus où chercher. merci de votre aide.
    samsenis
    invite10835060
    Re : PANNE lave vaisselle CANDY CDF8 647-47 - bippe et clignote
    j'ai vu qu'il pouvait s'agir d'un problème de débit metre, est ce bien la partie que je joint en photo, et comment vérifier son fonctionnementNom : WP_20160401_18_07_52_Pro.jpg
Affichages : 1311
Taille : 163,8 Ko
  1. [Blanc] Lave vaisselle Candy CDF8 648 PB vidange [Résolu]
    Par invitef1a7e01d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2015, 20h43
  2. [Blanc] Lave vaisselle Candy futura CDF8 348 problème pompe?[résolu]
    Par invite14be87b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2014, 08h02
  3. [Blanc] Problème lave-vaisselle CANDY Futura CDF8 647
    Par invite0e870b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 20h08
  4. [Blanc] Lave vaisselle futura cdf8 349/1-47 en panne
    Par invite06e74467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 11h56
  5. [Blanc] lave vaisselle candy CDF8 349
    Par invitee56e6a23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 10h44
