[Thermique] problème alimentation Poele à fuel
    le_duke72
    J'ai acheté il y a quelques temps un poele à fuel d'occasion pour chauffer mon garage quand j'y travaille.
    Ce poele trainait dans une grange depuis quelques années, mais était propre. Le principal problème vient du fait qu'il avait été modifié pour y accoler une plus grosse cuve.
    Tout le système de distribution a donc été refait.
    Je voudrais le refaire fonctionner normalement, n'ayant pas la cuve et n'ayant pas un besoin énorme en consommation.
    J'ai eu pas mal de petits problèmes et ce n'est toujours pas terminé.
    A l'heure actuelle, j'ai nettoyé le distributeur, refait l'alimentation et tout a l'air OK, le fuel arrive enfin dans le bruleur.
    Le problème est que même à fond, la quantité de fuel n'est pas suffisante pour alimenter correctement la flamme et donc j'ai une toute petite flamme (au lieu de la flamme bleue) et ça chauffe très peu.
    Avant d'aller dans les réglages du distributeur, je voulais m'assurer de la façon de le démarrer : je n'ai jamais eu de poele à fuel avant.
    Pour moi, il suffit d'ouvrir l'arrivée de fuel, d'ouvrir le distributeur, d'allumer à l'aide d'alcool à bruler. Le fuel chauffe au contact de la flamme et commence à bruler lui aussi.
    J'ai un poele deville Palladium.
    http://www.direct-chaudiere.com/produit_id/?pid=494
    Quelqu'un peut-il m'aider ? ou est-ce trop spécifique ?
    le_duke72
    Re : problème alimentation Poele à fuel
    A priori ça a l'air assez spécifique .... personne pour me donner un coup de main ?
    J'ai l'impression que ce poele est assez courant pourtant
    mondou
    Spécifique, je sais pas,
    Le distributeur ou carburateur ?
    Le débit de carburant est insuffisant,
    Revoir le nettoyage, un "cheveu" suffit à le ralentir,
    Ensuite, revoir les réglages,
    Le mieux est de retirer le carburateur de l'appareil,
    Installer un petit réservoir pour l'alimenter,
    Agir sur le réglage de débit pour voir les effets,
    Un système par gravité, c'est pas trop complexe en étant minutieux.
    Vous n'êtes pas obligé de me faire confiance vu que c'est pas ma partie.
    le_duke72
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement le plu simple serait de faire un banc de test, le problème est d'avoir la même fluidité que le fuel : j'ai essayé de le faire avec de l'eau et je n'ai eu aucun problème.
    Par contre mettre du fuel partout dans mon atelier, non merci !
    De plus, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de niveau assez habile, et je ne suis pas sur avec la pression des fluides que les vitesses soient réellement les mêmes.
    D'après vous néanmoins, ce serait le filtre, et les réglages donc je vais me remettre au travail et essayer de trouver d'où cela peut venir : renettoyer le filtre, et reprendre les réglages.
    Il y en a un notament qui me pose problème car la vis est bloquée, peut-être devrais-je commencé par celui-là.
    Si d'autres personnes ont des idées, qu'elles n'hésitent pas.
    scopion44
    avant de toucher aux vis de réglages!
    je vous conseille de démonter le carburateur de le nettoyer à fond puis de contrôler l'élément de réglage de débit, c'est un tube qui se déplace selon la position du réglage de puissance dans le sens vertical il est doté d'une minuscule fente qui règle le débit selon la hauteur de la fente découverte la moindre impureté provoque une baisse de débit voir plus de débit ( cheveux ou autres)
    salutations scopion44
  1. poele à fuel ancien. potez modele 332
    Par gilles2590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2015, 08h19
  2. Condensation dans tubage poêle fuel.
    Par AMSALEM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2015, 08h43
  3. alimentation air extérieur poele bbc très cher et poele à bois classique
    Par cedricigo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2013, 19h26
  4. Chaudière fuel + poêle bouilleur
    Par budd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2012, 13h14
  5. [Thermique] problème sur alimentation chaudière fuel
    Par jbclain dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/12/2011, 18h09
