[Blanc] Whirpool adp6837 tout eteint...
    lucburton66
    Bonjour, je cherche la panne de mon lave vaiselle ADP 6837 qui ne s'allume plus du tout.Si quelqu'un à une idée pour tester la bête je lui en serais très reconnaissant j'ai déjà testé pas mal de chose :interrupteur de porte OK ; tension entrée jusque bouton marche arrêt OK , pompe OK , je ne sais pas se qui ferait que je n'ai plus rien au niveau de la console...Le programmateur?? MAYDAY et merci d'avance..lucburton66
    Re : Whirpool adp6837 tout eteint...
    je crains fort dans ce cas que ce soit la panne classique du régulateur de tension LNK304 placé sur la carte de gestion qui soit en cause
    avec sa résistance et sa self ,
    auquel cas si vous avez quelques compétences en électronique,
    vous pourrez les remplacer via un coût très modique
    sinon c'est remplacement du module de gestion au complet
    lucburton66
    Merci richard entretemps je me suis rendu compte par hasard que la tresse de câbles de la porte avait chauffé.j'ai donc pris le fer à. Souder et renouvelé une paire de fils,je les ai soudés car en ouvrant les fiches on nr récupère pas de bon contact..le LV s'est allumé mais pas les 3 boutons sur la droite de la console.sais tu a quoi servent ces boutons?j'essaie qlqs programmes mais ne suis pas sûr du bon déroulement de ces programmes...sur un autre LV Whirlpool j'ai eu une panne de câbles de portes.et une carte de débit sur poche latéral gauche qui se déclipsais...
  1. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h56
  2. [Blanc] Erreur F4 Lave Vaisselle Whirpool ADP6837
    Par invite3a8cbbba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h46
  3. [Blanc] Feu du feu vif au gaz qui s'éteint tout seul
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 09h00
  4. pc qui s'eteint tout seul
    Par sguillaume dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2007, 17h30
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
