[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : Chauffage faiblard
    Moufle2mer
    Comme chaque année, je galère avec ma chaudière. Après m'être battu pour régler les problèmes de pression (le problème avec les photos : http://forums.futura-sciences.com/de...-pression.html et la solution là : http://forums.futura-sciences.com/de...le-resolu.html), mon problème actuel est que j'ai beau mettre le thermostat au max, cela chauffe à peine mon appart'.
    Il fut une époque où ma chaudière marchait bien, et où je pouvais faire de mon appart' un sauna. A
    J'ai beau chercher je ne trouve pas la solution. La seule piste pourrait venir d'une vanne, mais je préfère demander de l'aide sur le forum avant de faire une bêtise.
    Donc si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ma chaudière n'est pas efficace, je suis preneur.
    En vous remerciant d'avance.
    Chauff67
    Re : Chaudière ELM Leblanc : Chauffage faiblard
    Les radiateurs sont ils chauds ? Entièrement ?
    La purge des radiateurs a t'elle été faite ?
    Qu'appelez vous thermostat ? Chaudière ou ambiance ?
    Moufle2mer
    Bonsoir et tout d'abord merci pour votre réponse.
    J'ai de vieux radiateurs (des gros blocs marrons). Ils sont à peine tiède. Le thermostat en question est celui d'ambiance (dans le couloir sur un mur si c'est bien de lui que je parle). Celui situé sur ma chaudière me rend fout (une sorte de gros bouton que l'on tourne). Je ne sais pas trop à quoi il sert. Il est d'habitude sur "Eco" situé au 3/4, mais j'ai testé d'autres positions, sans que cela change quoi que ce soit (ah si, la chaudière a du mal à s'allumer pour certaines positions).
    Niveau purge, elle a été faite a plusieurs reprises l'année dernière quand j'essayais de comprendre mon problème de pression.
    Voilà. En vous remerciant encore pour votre réponse.
    passelaigue
    voir le filtre chaudière,
    c'est quoi comme type de chaudière?
    Moufle2mer
    Merci pour votre réponse. C'est une ELM Leblanc (pas plus de détails) à gaz.
    célplombier
    Si pas plus de détails l'aide va etre compliquée... des fois en démontant on trouve une etiquette du fabricant avec modele et année
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Chauff67
    D'accord, donc si les radiateurs ne sont que tiède, cela ne vient pas du thermostat d'ambiance.
    Avez vous un bouton a tourner avec un symbole radiateur ? Essayez de l'augmenter.
    Y'a t'il un afficheur qui donne accès a des réglages ?
    Il me faudrait une photo de la chaudière, afin de voir son panneau de commande.
    La production d'eau chaude se fait correctement ? Meme sur eau très chaude ?
    Je pense que c'est possible que le circulateur (pompe) soit gommé, bloqué. Voir si elle est chaude, brulante (attention)
    Si c'est le cas, devisser la vis qui se trouve au centre de la pompe. Chercher degommage pompe sur internet, ce sera plus précis
    Moufle2mer
    Oui effectivement il y a un bouton à tourner qui est sur la position éco aux 3/4. Mais si je le change de position la chaudière s'arrête.
    Pas d'afficheur par contre.
    Qu'entendez-vous par production d'eau chaude ? S'il s'agit d'eau pour le lavabo/évier, j'ai des chauffe-eau individuelles. Ma chaudière n'es liée qu'aux radiateurs.
    Le panneau est visible sur cette photo : http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4763474
    En vous remerciant pour vos réponses.
    P.S.: Je vais me renseigner pour le dégommage.
    Moufle2mer
    Voici une image plus nette du panneau : Nom : IMAG4152.jpg
Affichages : 93
Taille : 111,0 Ko
    Moufle2mer
    Dégommage fait : aucun changement.
    Purge des radiateurs : aucun changement.
    Facture de gaz : en train d'exploser.
    Une question : sur mes radiateurs, il y a un bouton que l'on tourne qui pivote une plaque qui vient bloquer le dessus de mon radiateur. Suis-je censé laissé fermé le dessus de mon radiateur ou au contraire, doit-il être ouvert ?
    Nom : IMAG4153.jpg
Affichages : 76
Taille : 105,6 Ko
    Dernière modification par Moufle2mer ; 27/11/2015 à 15h48.
    passelaigue
    la laisser ouverte,se sont des radiateurs mono-tube;enlevez le capot et passer l'aspirateur sur les éléments du radiateur,ils chauffent mal surtout s'il y a des moutons de poussière dessus
    Moufle2mer
    Merci beaucoup pour votre réponse. Il se peut qu'elle me sauve.
    D'où ma question : comment enlever le capot ? C'est un gros bloc !
    En vous remerciant une nouvelle fois.
    passelaigue
    il me semble qu'ils sont juste posés dessus,
    Moufle2mer
    Oui c'est vrai.
    Il y avait pas mal de poussière sur certains. Je vais allumé ma chaudière et voir ce que cela donne.
    Merci encore passelaigue.
    scopion44
    bonjour Moufle2mer
    sur ce que vous appelez radiateurs, il me semble que ce sont en fait des convecteurs dans ce cas il faut modifier certains paramètres de la régulation (si présente) = départ + élevé que pour un radiateur normal
    petite question y a il un raccordement électrique sur le convecteur ( je pense a un ventilo-convecteur)
    salutations scopion44
    passelaigue
    il faut que les ailettes du radiateur soit bien nettoyées pour que l'air puisse passer;
  1. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC GLM 5 pas de chauffage
    Par muraluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 20h30
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc : GLM / panne de chauffage
    Par invitec514fe92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2012, 21h29
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : pas de chauffage ?
    Par invitec0115c73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 14h33
  4. [Divers] Fonctionnement chaudière leblanc (chauffage)
    Par gplantro dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 28/01/2009, 18h48
  5. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h53
