Mon moteur triphasé de ma scie à bûches s'arrête après moins d'une minute de fonctionnement et ne peut redémarrer qu'après plusieurs minutes. Il n'avait pas été utilisé depuis bien longtemps; le condensateur serait-il la cause?
04/12/2015, 16h24
#2
exoly
Date d'inscription
juin 2015
Messages
78
Re : Panne moteur triphasé
Pas de condensateur de démarrage sur un moteur triphasé. Je pencherai pour une protection thermique qui se déclenche.
Dans un premier temps vérifiez que le moteur ne force pas (graissage roulement ou autre à effectuer).
04/12/2015, 16h55
#3
scopion44
Date d'inscription
juillet 2014
Localisation
alsace
Messages
994
bonsoir jeannot86 un petit bonjour ou bonsoir est apprécié par l'équipe!
effectivement il n y a pas de condensateur sur un moteur triphasé, comme le propose Exoly vérifiez tout d’abord si le moteur tourne librement et sans contraintes
salutations scopion44
05/12/2015, 11h27
#4
Labobine
Date d'inscription
août 2008
Localisation
Rodez
Messages
864
Il faudrait savoir par quoi est commandé et protégé votre moteur : contacteur ? disjoncteur ?
Amicalement, Gérard
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/12/2015, 16h46
#5
Bidulelechat
Date d'inscription
décembre 2015
Messages
15
Comme indiqué précédemment, un moteur Tri raccordé sur un réseau tri ne comporte PAS de condensateur; si ce moteur tri est raccordé sur un réseau monophasé il existe un condensateur; ce montage fonctionne même s'il est un peu " bâtard" ; il est alors possible dans ce cas que les intensités sur chaque bobine ne soient pas équilibrées et provoque une disjonction (selon le type d'équipement que vous ne précisez pas ). Le moteur peut aussi être équipé de sécurité INTERNE type ipsotherm qui coupe l'alimentation en cas de surchauffe - surintensité due à un déséquilibre de phases encore !! ou à des contraintes mécaniques - voir ci avant.
06/12/2015, 17h23
#6
mondou
Date d'inscription
juillet 2004
Messages
6 367
Le Jeannot86, soit il a résolu son problème, soit il est le seul à ne plus s'intéresser à son problème.
