[Thermique] Problème fuite sur Circulateur Wilo
    pierrot75
    Exclamation Problème fuite sur Circulateur Wilo
    Je viens de d'apercevoir une petite flaque en dessous de ma chaudière à gaz, en démontant j'ai repéré un tuyau en plastique (orienté verticalement) sortant latéralement du circulateur qui était plein d'eau. Je pense qu'il s'agit de la purge du circulateur. J'ai vérifié la pression qui était de 2,5bars (relativement élevé), j'ai enlevé de l'eau en tournant la vis en plastique en amont de ce tuyau, pour obtenir une pression de 1,5 bars (cf photos). Cependant, le circulateur coule (goutelettes fréquentes) toujours par ce même tuyau...
    Est-ce normal? Que faut-il faire?
    célplombier
    Re : Problème fuite sur Circulateur Wilo
    Bjr le tuyau dont tu parles c'est celui de la premiere photo ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    pierrot75
    Oui c'est ça, c'est directement connecté à l'arrière du circulateur. J'imagine que c'est la vanne de purge ou un truc du genre.
    passelaigue
    c'est une soupape de sécurité 3 ou 7 bars on ne sait pas vu la photo,
    avez vous un préparateur d'eau chaude?
    c'est quoi comme chaudière et quel type?
    célplombier
    Bonjour, bon ben c'est tout simple c'est la soupape qui fuit, il faut la changer c'est tout. Et pas grave faut mettre un seau en dessous en attendant, faudra vérifier le vase d'expansion aussi.
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2015 à 08h56. Motif: correction faute de frappe
    pierrot75
    Ok merci pour vos réponses, le seau est en place...!
  1. Problème circulateur wilo rsg
    Par Karhaix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2013, 09h28
  2. [Thermique] Branchement circulateur wilo
    Par charlesolivier dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 06h36
  3. [Thermique] Circulateur WILO chaudiere GAZ
    Par padazerd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2013, 19h51
  4. [Thermique] Circulateur SALMSON et WILO
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 21h03
  5. [Thermique] Circulateur Wilo RS25/60r : remplacer par Wilo ST20/6 ?
    Par invite41425a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 15h02
