[Blanc] Lave-vaisselle Whirpool ADG 6353: voyant Annulation / Arrêt clignote 8 fois
    skroll
    En fin de cycle, le voyant Annulation / Arrêt de mon lave-vaisselle Whirpool ADG 6353 clignote 8 fois.
    Selon la notice les causes probables seraient :
    - Les filtres sont encrassés, … J’ai nettoyé les filtres sans résultats.
    - Le tuyau de vidange est plié, … J’ai vérifié il ne l’est pas ou, pas plus qu’avant…
    - Le raccordement du siphon est fermé. Le disque de fermeture du raccordement doit être retiré…
    Pour le dernier point, je ne sais pas comment procéder, ni de quoi il s’agit.
    Pourriez-vous, s’il vous plait, m’aider ?
    Je précise qu’à part, cette alarme le lave-vaisselle fonctionne très bien, la vaisselle est propre.
    Merci d’avance.
    Re : Lave-vaisselle Whirpool ADG 6353: voyant Annulation / Arrêt clignote 8 fois
    pour répondre plus précisément a votre cas de figure veuillez fournir le code service de votre appareil c'est un code a 12 chiffres qui commence par 85 il est porté sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral gauche de la porte car il existe au moins plus de 20 versions différentes de votre châssis que seul le code saura reconnaître
    skroll
    Merci de votre réponse.
    Le n° est: 8542 635 01001
    Merci d'avance et bonne journée.
    re,
    châssis atlantic
    si je ne me plante pas sur le code défaut
    le MDV serait en cause
    c'est le diverter qui est situé sous le conduit alimentant les bras de lavage séquentiellement
    il peut être encombré voire le micro switch qui serait hs
    ceci étant une panne fréquente causée par des détritus qui bloquent le système
    skroll
    Dois je appeler un réparateur ou, puis je tenter quelque chose?...
    Comment accède t on a ce diverter?
    skroll
    re,
    voici a quoi cela correspond:
    http://www.europart.nl/vaatwasser+on...5147+32764030/
    ptigui29
    les 8 clignotements signalent un problème de vidange (pompe,capteur optique,électronique ...)
    http://www.tout-electromenager.fr/do...-Atlantic.html
    skroll
    Merci de vos réponses.
    Richard 31, y a t'il, s'il vous plait, à votre avis, moyen d'accéder facilement à cette pièce pour voir si elle ne serait pas bouchée? (je vois le conduit quand je démonte le bras de lavage)
    Vaut il mieux que j’appelle le réparateur?
    Merci d'avance.
    re,
    il semblerait que ce soit plutôt un souci de vidange
    auquel cas il est simple a traiter
    il suffit pour cela de coucher l'appareil sur le dos retirer la plaque de fond et vous avez accès aux différents organes du lv dont la pompe de vidange
    skroll
    Il s'agit en fait d'un LV intégré...
    Je vais demander au vendeur de faire passer un technicien.
    Merci pour tout.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 29/09/2014, 13h17
  2. [Blanc] Lave linge miele W145 bloqué, voyant départ clignote sans arret
    Par jouf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 18h11
  3. [Blanc] LV Whirlpool ADP 2966 WHM : voyant marche clignote 4 fois, voyant end clignote !
    Par invite56a940a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 19h40
  4. [Blanc] voyant 6 et 12 clignote sur lave vaisselle indesit 710
    Par invite9a3b4a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 18h28
  5. [Thermique] Climatisation Hitachi (RAC-50YH5) : LED clignote 10 fois arrêt 2" puis 10 fois.
    Par invitecf4d8899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 22h49
