[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223c fuite clapet inverseur ? [Résolu]
    inviteafd6c32e
    J ai a priori le même problème, j'ai une fuite d'eau, goute à goute, sur le clapet inverseur. La ou est la flèche bleu.
    Est-ce vous auriez une idée d’où peut venir la fuite ?
    Je voudrais commander les pièces avant de démonter si possible
    Nom : PICT0013.jpg
Affichages : 606
Taille : 212,8 Ko
    Merci de votre aide
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval 223c fuite clapet inverseur ?
    Citation Envoyé par Geto2013 Voir le message
    A cet endroit, ce n'est pas la bride avant ou le clapet inverseur, mais la boîte à eau fuyant par le poussoir carré sous la grosse vis. soit la refaire avec un kit soit la remplacer.
    Cordialement Marc.
    inviteafd6c32e
    Smile Re : Chaudière Saunier Duval 223c fuite clapet inverseur ?
    Bonjour Marc,
    Merci pour l'info. Effectivement, cela est logique, je vais acheter la boite à eau qui est d'origine, tant qu'a démonter.
    Ge
    inviteafd6c32e
    Rebonjour,
    Le monde n'étant pas simple, on trouve sur internet deux types de valve à eau avec la même référence 5239800 et 52398.
    et
    Y-t-il hormis le prix à choisir la première pièce (dite compatible vendu sur un célèbre site en ligne généraliste) en alliage plutôt que celle en plastique ?
    Amélioration de la première pièce versus la seconde ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Ge
    invite728b013d
    et
    J'ai ouvert un nouveau fil.
    Tu peux prendre le nouveau modèle qui est plus court soit plus facile à raccorder.
    Cordialement Marc.
    inviteafd6c32e
    Bonjour Marc,
    Cette après midi j'ai reçu ma pièce 5239800. Démontage / remontage relativement facile.
    Bien vu, cette bien la valve à eau qui fuyait.
    Merci encore
    Ge
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C 23 E : fuite clapet inverseur ? [résolu]
    Par invitea693e6e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 20h06
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : fuite clapet inverseur ou valve ? [résolu]
    Par invite1dccadba dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/12/2011, 13h35
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval thémaplus F 23 E : remplacement du clapet inverseur.
    Par invited50baceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 22h36
  4. [Thermique] Remplacement clapet inverseur Saunier Duval Théma F 23 E. [résolu]
    Par invite48d59c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 12h17
  5. [Thermique] Clapet inverseur saunier duval 223c
    Par inviteb63872f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 20h39
