[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa erreur 104 ? [Résolu]
    Gabykun
    depuis ce matin j'ai une erreur 104 sur ma chaudiere Murale de type INOA
    J'ai déja eu des soucis de chauffe sur mes radiateurs l'année derniere et le technicien était venu.
    Apparemment, il avait juste nettoyé un filtre et tout le circuit c'était remis en chauffe.
    Je me dis que le problème est peut-être le même que la derniere fois sauf qu'aujourd'hui c'est samedi , qu'il n'y a pas de technicien et je ne sais pas comment démonter ce filtre.
    J'ai récupérer les plan de la chaudiere mais je ne sais pas comment accéder à ce filtre.
    Quelqu'un connait-il la technique. Ci-joint un photo de la chaudiere
    merci d'avance
    cielblue69
    Re : Erreur 104 sur Chaudière INOA
    bonjour ton filte chauffage est derrier le manometre fixer sur le bloc hydraulique
    tu vidanges ta chaudieres,tu defait le petit clips qui tient ton mano,tu lenleves (doucement c est tres fragiles),et tu demontesapres le gros clips et tout le filtre vient (il ya une petitefente pour faire levier avec un tournevis,tres doucement c est tres fragiles)
    Gabykun
    merci pour ta réponse mais du coup je ne me suis pas senti de le faire tout seul donc le technicien est venu et heureusement
    car en fait il s'agissait de la pompe qui était HS.
    Donc 236€ pour ma pomme.
    Pour une chaudiere de 4 ans sa fait mal
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : erreur 607 + surchauffe ! [résolu]
    Par apou03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 17h36
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa 25 ff : erreur 607 ?
    Par invite1c621c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 22h00
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : erreur 602 ?
    Par inviteaf302b38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 17h50
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : code erreur 101 surchauffe ?
    Par rayan26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2010, 17h11
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : erreur 501 à la mise en service ? [résolu]
    Par invitec50f219e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 12h42
