[Blanc] Réfrigérateur congélateur fonctionne en shuntant la régulation [Résolu]
    LudoJ56
    J'ai un souci avec un réfrigérateur congélateur KSV42623, il ne faisait plus de froid et le moteur fonctionnait que par intermittence. j'ai shunter la régulation électronique en alimentant en direct le compresseur et le froid est revenu rapidement dans la partie congélateur mais pas dans la partie réfrigérateur car le ventilo ne marche plus étant donné que j'ai débranché la partie qui allait à la régulation. pouvez vous m'aider pour le diagnostique final. MERCI par avance
    Re : Réfrigérateur congélateur fonctionne en shuntant la régulation
    dans votre cas de figure la seule solution est le remplacement de la carte de régulation
    par contre pour cela il vous faut compléter la référence appareil car il en existe une quinzaine de versions différentes
    pour cela allez la relever sur l'étiquette collée a coté du bac a légume
    LudoJ56
    Bonjour Richard31
    merci pour ton retour, je vais donc commander une platine de régulation et je vous ferais un retour après son installation.
    Joyeux Noel
    LudoJ56
    Pour donner suite à mon problème, après remplacement de la platine de régulation, le réfrigérateur/congélateur fonctionne parfaitement.
    Merci pour votre aide
  1. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 14h31
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/12/2009, 14h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/11/2009, 21h29
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 05/01/2009, 17h15
