[Thermique] Chaudière gaz et conduit de fumée
    delagui
    Afin d'installer ma chaudière gaz murale dans de bonnes conditions, j'ai voulu changer le coude de raccordement au conduit de fumée (il était sale et un peu cabossé
    J'ai trouvé le même en alu mais sur le coude neuf, il est indiqué un sens de montage; or, l'ancien tuyau est monté à l'envers et ça marchait bien...en fait il semble que le tuyau soit fait pour être monté comme l'ancien!
    Pensez-vous qu'il y ait une importance sur le sens de montage du coude?
    A noter que la cheminée n'est pas tubée et que la chaudière est à évacuation C donc cheminée
    passelaigue
    Re : Chaudière gaz et conduit de fumée
    logiquement ,c'est l'inverse d'une cheminée bois,c'est à dire qu'il faut que les éventuels condensats puisse s'écouler vers la chaudière sans pouvoir sortir du tuyau.
    si vous voulez être aux normes,ne pas oublier de faire faire le certificat de conformité
    Dernière modification par passelaigue ; 23/12/2015 à 03h15.
    delagui
    Bonjour et Merci pour l'information
    Je sais que le certificat de conformité doit être demandé dans tous les cas mais je trouve que c'est un peu "poussé" lorsqu'il s'agit d'un simple branchement d'une nouvelle chaudière semblable et de même marque que la précédente: le certificat coûte en gros 150€ pour le chauffagiste te 200€ pour le particulier!
    Ulyssesourd
    Si pas de certificat de conformité équivaut non couvert par l'assurance en cas de problèmes (200€ ce n'est rien par rapport à des ennuis de plusieurs centaine ou milliers d'€) . C'est comme rouler avec une voiture sans assurance...
    A vos risque et périls !
    passelaigue
    les normes gaz évoluent régulièrement et quand on touche à la partie gaz(ce qui est le cas)on doit mettre l'installation aux normes....
    bonitos
    La réglementation est très complexe, nombres de coude, amenée d'air suivant la puissance en Kw, longueur de projection, té ou pot a suie, type de cheminée ( brique, béton, réfractaire , fibre ciment, terre cuite ........ ),et savoir ou est installé la chaudière.
    il est préférable de tubée pour la basse température et d'être en rigide
    Cdlt
    Dernière modification par bonitos ; 23/12/2015 à 18h55.
  1. Corrosion conduit de fumée Chaudière Scanpellet SK28 installée fin 2012
    Par yaca1965 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2014, 10h47
  2. Conditions de raccordement évacuations chaudière à gaz murale à condensation par le conduit fumée ?
    Par inviteac0a1040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2010, 10h46
  3. [Thermique] Chaudière fioul Atlantic Guillot Cynthia:problème sortie conduit fumée.
    Par inviteb4798023 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 20h10
  4. raccordement conduit fumee pour chaudiere gaz
    Par invite174d689d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 05h55
  5. Conduit de fumée chaudière à ventouse.
    Par invitea8d3b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 09h35
