[Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité
    Maxim0
    Je possède un plancher chauffant électrique avec une chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW.
    Celle-ci s'est mise en sécurité, le voyant du témoin rouge reste allumé.
    La pression est bonne, pas de manque d'eau non plus.
    J'ai démonté la pompe, car je pensais qu'elle était grippée, mais elle n'était finalement pas bloquée.
    J'ai testé la tension au niveau de la pompe, bien que je ne sois pas électricien pour un rond^^, et j'ai 2.4V à celle_ci...
    Si je ne me suis pas mal débrouillé, je suppose que la pompe n'est donc pas alimentée, mais d'où peut provenir le problème?
    D'après la notice, il y a un pressostat sur cette bécane, mais sur la mienne... et bien elle n'a pas la même tête!
    Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
    Ca va qu'il ne fait pas froid, mais je voudrais bien régler ce problème un tantinet rapidement^^
    Merci!!
    Maxim0
    Re : Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité
    un photo de ma chaudière avec la pièce entourée en rouge, qui devrait être le pressostat.
    Mais je ne suis pas sûr, cela ne ressemble pas à la notice...
    Cram 64
    Sur le tableau de bord de la chaudière tu as un thermostat de sécurité à réarmement manuel il doit se trouver sous le thermomètre sans doute sous un capuchon rouge à dévisser, sinon un plancher chauffant doit posséder un thermostat de sécurité à réarmement manuel, il doit couper la pompe, en aval du circulateur à voir.
    Cordialement Marc.
    cielblue69
    bonsoir ce que tu as entoure et la securite manque d eau,
    pour depanner tu peux mettre la pompe en branchement direct sur une prise pour voir si tout fonctionne
    je pense pas qu une securite de surchauffe coupe la pompe mais bon a voir
    bonsoir marc au passage ...
    Cram 64
    Bonjour cielblue,
    Citation Envoyé par cielblue69 Voir le message
    C'est un plancher chauffant !
    Marc.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2015, 13h53
  2. [Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW Bornier de commande
    Par Privateer33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2015, 21h55
  3. [Info] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ? (Bis)
    Par invite84c3715a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 14h53
  4. temporisation chaudiere electrique elytherm deville
    Par invitefde9951d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2010, 14h11
  5. [Thermique] Chaudière électrique Deville Elytherm 15 kW : reste en sécurité ? [résolu]
    Par invitea6a4992b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 16h08
