[Blanc] Combine whirpool tourne en continu
    salsrock
    Mon combiné congélateur réfrigérateur whirpoool, de 15 ans, type:ART730, fonctionne en continu.
    Suite à un réchauffement du congélateur, j'ai effectué un dégivrage/déglaçage complet, ce qui a permis un retour à une t° de -18, le réglage étant au maximun.
    Le réfrigérateur, au réglage maximun, plafonne à 8/10 en haut et à 6/8 en bas, malgré la suppression de bouchons de glace au niveau des communications avec la partie congélateur.
    Qu'en pensez-vous?
    ptigui29
    Re : Combine whirpool tourne en continu
    Avez vous nettoyé le condenseur se situant sous l'appareil?
    c'est un ramasse poussières et il faut le nettoyer au compresseur à air
    salsrock
    Pourriez-vous me le situer précisément?
    vous passez derrière le combiné
    et a coté du compresseur vous y verrez la grille noire qui est censée dégager la chaleur
    salsrock
    J'ai nettoyé cette grille, sans résultat. Le moteur tourne en continu avec une température anormalement haute, compartiment réfrigérateur, pour un réglage max, comme indiqué plus haut.
    Quelle est la prochaine étape d'intervention?
    D'avance merci
    re,
    la prochaine étape est du ressort d'un frigoriste seul habilité a traiter un circuit réfrigérant,
    ou autre choix tout aussi douloureux ; la déchetterie
    salsrock
    Ca ne pourrait pas venir des thermostats qui resteraient en réglage minimum?
    ptigui29
    cela m'étonnerai beaucoup
    pour info,si il faut faire changer le compresseur,prévoyez un budget de 500/600€
    salsrock
    Les condensateurs ne seraient pas en cause?
    Manque de gaz dans le circuit?
    cdt
    ptigui29
    quels condensateurs?
    salsrock
    J'avais cru comprendre qu'il y avait un/deux condensateurs au niveau du compresseur. C'est ce que j'ai vu sur un forum...
    re,
    ce n'est pas l'alimentation électrique ou sa régulation qui est en cause on vous le signale depuis le début
    c'est le circuit réfrigérant qui est défaillant et cela seul un frigoriste patenté est a même de le traiter
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirpool : démarre et s' arrête !
    Par invite0f2b10a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 19h53
  2. [Blanc] refrigerateur combine whirpool
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 07h24
  3. [Blanc] LV whirpool : l'hélice ne tourne pas !
    Par invite5298d5aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 15h05
  4. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par invite14b4b022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h06
