[Blanc] bouchon cocotte-minute se dévisse[résolu]
    jakes64
    Pas très électrique mon problème, mais néanmoins "ménager"
    Arrivée à ébullition la soupape de ma cocotte-minute se met en fonction mais le bouchon se dévisse inexorablement.
    J'ai cherché la résolution du problème sur le net, j'ai trouvé la même question sur des forums mais personne n'y a répondu, ce que me laisse à croire que l'anomalie est bien connue mais que personne n'a la solution...
    Si quelqu'un connait comment y pallier je l'en remercie d'avance.
    Re : bouchon cocotte-minute se dévisse
    auquel cas la solution serait d'utiliser du frein de filet de type loctite bleu (blocage moyen) pour commencer si cela persiste mettre du frein de filet rouge (blocage très puissant)
    jakes64
    Merci ! bonne idée!
    J'ai essayé et en mettant la barre de serrage légèrement décalée ça ne le fait pas...
    Je note néanmoins
    Encore merci
    jakes64
    Mon astuce ne marchait plus.
    Je l'ai portée chez un réparateur agréé SEB.
    Il connaissait bien le problème et m'a dit que c'était tout à fait normal.
    Il s'agit de l'axe qui prend du jeu, usure normale.
    Certains ont plus de chance que d'autres dans la longévité.
    On m'a changé l'axe et le bouton de serrage pour un coût de 46,90€
  1. Thermodynamique principe de la cocotte minute
    Par fishnormal dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2024, 16h04
  2. Question existentielle sur ma cocotte minute
    Par loly72127 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2016, 08h08
  3. Cocotte minute problème thermodynamique
    Par Vasiliz dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2013, 16h47
  4. [Blanc] Utilisation seb delicio (cocotte minute) [résolu]
    Par invite9698f275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 13h28
  5. changement de phase dans une cocotte minute
    Par julien_4230 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 18h27
