[Blanc] Mode séchage erreur HE2
    Niko00
    Bonjour à tous. alors voilà mon lave lège séchant me marque un message d'erreur HE2, j'ai cherché sur le net et beaucoup dise que c'est la résistance, je l'ai donc démonté retirer la résistance mais je ne vois aucune anomalie, la résistance et nickel elle brille quoi.. pas fondu rien, c'est au moment qu'elle s'est mis au sèche linge après 10 minutes j'entends plusieurs bip et j'ai l'erreur HE2 et elle s'arrête, j'ai testé un cycle à vide juste lavage à 40 et 95 et ça à fonctionné super pas cet erreur HE2 c'est juste au moment ou elle passe au séchage ou ça me marque ce message HE2, quelqu'un à une idée s'il vous plaît?
    Elle est plus sous garantie!
    Machine à laver de marque Samsung WD0804W8E
    C'est une machine à laver qui fais séchage.
    Merci d'avance pour vos réponse bonne fin de soirée.
    Niko00
    Re : Mode séchage erreur HE2
    Personne à une idée?
    quelle est la résistance que vous avez contrôlé svp??
    celle de la cuve ou celle du bloc séchant situé sur le dessus de cuve ???
    avez vous un multimètre ??
    Niko00
    Bonjour y 'a 2 résistance?? Ca je savais pas.. j'en ai vu qu'une c'est celle en bas de la machine relié par 3 connecteur celle la je vais la testé tout à l'heure et je vous dirais. Sinon pouvait vous me dire ou se situe l'autre résistance s'il vous plait??
    re,
    le bloc séchant est sur le dessus de la cuve et la résistance(double) de séchage est dans le carter
    il vous faut me fournir les 2 valeurs ohmiques et me dire si les 2 limiteurs qui sont a coté sont bien passants a froid
    (tout cela au multimètre calibré en ohms )
    il n'y a rien a démonter le multimètre (indispensable ) suffit pour tout contrôler
    cela appareil déconnecté du secteur
    Niko00
    En fait problème résolu, les 2 résistance fonctionnais c'est juste la sécurité thermique du sèche linge qui était activé. Il m'a suffit de prendre un tournevis et d'appuyer sur le petit bouton entre les deux connecteur et j'ai entendu un clic et c'est bon ça remarche donc problème résolu
    re, le thermique n'a pas déclenché pour rien,
    il ne fait que vous avertir d'un souci mais ne répare pas
    assurez vous que le ventilateur tourne bien et que le conduit n'est pas encrassé
    Niko00
    Comment vérifié que le conduit n'est pas bouché? il faut démonter quoi exactement?
    re,
    le bloc séchant étant sur le dessus,
    vous y avez une entrée et une sortie,
    il faut donc démonter ce qui est de chaque coté du bloc chauffant
    mais si cela n'est pas dans vos cordes passez la main a un bricoleur plus averti,
    car je ne puis prendre le tournevis a votre place
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 02/02/2015, 13h43
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 20/05/2014, 07h28
  3. [Blanc] meilleur Mode de séchage pour un lave vaisselle ?
    Par laserdugrandrond dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2013, 09h31
  4. [Blanc] ERREUR E12 EN MODE SECHAGE SUR MACHINE HOOVER VHD Sensor Dry
    Par invite861c64ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 20h45
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/09/2007, 16h54
