[Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSG5PURS Problème de froid
    Liokel
    Cela fait quelques jours que je feuillette les messages et topics concernant les pannes sur les réfrigérateurs side by side Samsung, et je suis perdu.
    Je vous explique
    J-3 De la condensation sur les pots en haut du frigo, je vérifie, le beurre est mou, je mesure la température 12°C, regarde dans le congel avec mon thermomètre 1°C.
    Par contre sur le panneau de commande 4°C et -22°C
    J-2 Donc je tire le frigo dépoussière la grille derrière pleine de poussière. Je l’éteins 5 min puis le remet en place et en route.
    Le froid est reparti mais j'ai un problème sur la machine à glace, les glaçons ne tombent pas, il déverse quand même de l'eau qui coule par le distributeur de glace, j'essaie le bouton switch sur machine a glace qui ne fait rien.
    Je l'ai de nouveau arrété 30 min, c'est reparti.
    J-1 Le congel de nouveau à -8°C et le frigo à 9°C avec panneaux de commande à la bonne température.
    J'ai démonté coté frigo et coté congel pas de prise de glace.
    Le test en appuyant sur les deux boutons ne m'indique pas d'élément hs (si je débranche une sonde il me l'indique lors du test).
    Je démonte la grille à l’arrière, dépoussiérage avec aspirateur et bouteille air sec, la grille en bas derrière le compresseur était recouverte de poussière. (arrêt d'environ 1h30)
    Cette nuit il tourne correctement.
    Ce midi je rentre à la maison, le bac à glaçon est plein de glaçon et sans eau (super), par contre j'ai de la condensation sur les pots au frigo, je vérifie la température environ 7°C et le stickers à l'intérieur est bleu. Je regarde dans le congel, il y a du givre mais la température est à -18°C.
    Je n'ai pas eu de nouveau de fuite d'eau coté machine à glace.
    Je suis un peu perdu, cela ressemble désormais à un problème de régulation qui créerait un excès de condensation.
    A quoi servent les ailettes derrière le compresseur pour mon information?
    Que pensez vous de tout cela?
    Par avance merci.
    Re : Réfrigérateur américain Samsung RSG5PURS Problème de froid
    bonjour et meilleurs voeux 2016
    y a -t-il une régulation du compresseur qui a lieu ou tourne-t-il en continu
    Liokel
    Bonjour et bonne année également à vous.
    Je ne sais pas trop, comment le savoir? Sortir le frigo et écouter derrière? Les cycles de régulation sont de quel ordre de durée. J'entends surtout les ventilateurs.
    Liokel
    Petite précision, en ce moment la température est remontée dans le frigo et congélateur respectivement 11°C et -3°C.
    Actuellement aucun bruit ni compresseur ni ventilateur.
    Liokel
    Autre information, sans aucune action, actuellement le frigo est à 7°C et le congel à-8°C.
    Liokel
    Nouvelle petite information, je n'ai toujours rien effectué comme opération, mais cela fait 24h que tout fonctionne bien, j'ai juste mis la consigne congel à -18°C à la place de -22 ou -24°C.
    Si cela peut aider...
    Moi je suis toujours dans le brouillard!!!
    Merci à ceux qui m'aideront.
    re,
    n'oubliez pas que vous avez périodiquement des phases de dégivrage ,
    donc une remontée a valeur positive dans l'enceinte de la partie congélateur cela durant quelques minutes
    car pour dégivrer il faut bien remonter obligatoirement la température au dessus de zéro
    Serrinha94
    Bonjour à tous, merci de m’avoir accepté dans le forum.
    J’aurai besoin de savoir si il y aurait quelqu’un connaissait les références des sondes de dégivrage et température frigo et congélateur modèle RSG5PURS.
    J’ai le code3 et le PC ER sonnait quand je switch glaçon/eau, le congélateur ne faisait pas assez de froid.
    Je l’ai arrêté pendant 72h mais toujours le défaut 3.
    J’ai ce frigo Américain depuis 11ans et c’est la première panne.
    Merci de votre aide.
    Cordialement Paulo
  1. [Blanc] Probleme Frigo américain samsung RSG5PURS
    Par iduskia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2015, 17h01
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain SAMSUNG RSG5PURS ne fabrique plus de glaçons
    Par tchouken dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2015, 17h57
  3. [Blanc] Problème de température frigo américain samsung RSG5PURS
    Par gilbert01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2013, 18h29
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2008, 23h35
  5. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 21h55
