[Brun] Problème écran téléviseur samsung LE32M86BD
    invitee7a11152
    J'ai un petit soucis avec mon téléviseur samsung LE32M86BD de 2008.
    A froid l'écran est brouillé. Il faut attendre entre 10-15min le téléviseur allumé puis éteindre et allumer à nouveau pour que l'image redevienne normale.
    Au début il fallait attendre 1 à 2 min mais depuis peu cette durée s'allonge.
    Quand on éteint le téléviseur pendant 10min, l'écran se brouille à nouveau.
    Je vous joins les photos de l'écran brouillé, des références de la télé et de la carte d'alimentation (je suppose).
    Les condos ont l'air en bon état, ils ne fuient pas et ne sont pas gonflés.
    J'ai parcouru le forum mais c'est difficile de trouver l'origine de ce problème.
    Merci par avance de vos précieux conseils.
    Denicoco
    Suppression des photos hébergées hors du site elles doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique jpg, gif png,en suivant la procédure placée en épinglé. Cram 64.
    robert65
    Re : Problème écran téléviseur samsung LE32M86BD
    à mon avis faudrait voir la carte T-Con située entre la carte mère et la Dalle, attention les nappes sont fragiles, si la carte utilise un circuit AS15 F il est en cause
    Bonne bidouille
    Cdt
    invitee7a11152
    Je pense avoir identifié mon problème. Surement un condensateur.
    Cependant où trouver ce condensateur ou équivalent avec ces références. 24644 100 25T
    Nom : Carte.jpg
Affichages : 411
Taille : 349,1 Ko
    Merci pour votre aide.
    robert65
    c'est un 100uf 25volts, attention il est peut être en parallèle avec la self noire
    Cdt
    invite87a1c721
    Bonjour a tous
    Je viens vers vous car j'ai le même soucis d'ecran gris à l'allumage de mon téléviseur le32m86bd,qui revient normalement après une remise en marche au bout de 2 à 5 min.
    Je voulais savoir si le remplacement du condensateur citer plus haut,avait regler vôtre problème.
    Merci par avance de vos réponses.
    Jonathan
  1. [Blanc] Téléviseur Samsung écran plat
    Par invite68b60211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2014, 19h18
  2. [Divers] Télèviseur ecran plat 82 cm SAMSUNG LCD
    Par invite3279e97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 13h56
  3. [Brun] problème sur téléviseur samsung
    Par invite2c9bbeba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2012, 09h12
  4. [Brun] Taches rouges Samsung LE32M86BD: LVDS ?
    Par invitefe38164c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2011, 19h19
