[Blanc] Panne sonde de régulation De Dietrich CorEmail 200L
    alex43_b
    Je possède un De Dietrich CorEmail 200L depuis maintenant 3 ans, et en l'espace de 3 semaines, je viens de griller 2 fois ma sonde de régulation.
    La première fois est apparu en semaine donc hop=> magasin et changement en 5 minutes => panne réparé => eau chaude garantie
    Problème, aujourd'hui nous somme samedi et tout les magasins specialisés sont fermé.
    Donc avant qu'arrive lundi et que je puisse aller au magasin pour aller demander des explications sur cette panne et peut être changer la sonde avec la carte électronique, je souhaiterai me dépanner.
    Donc comment me dépanner ?
    J'avais pensé shunter la sonde pour que le cumulus marche en mode continu, je regarde au robinet lorsque l'eau est chaude, et je coupe manuellement le chauffe eau. J'aurai de l'eau pour ce soir au moins. Au pire j'aurai a le faire une deuxième fois dimanche soir pour avoir de l'eau chaude pour lundi matin.
    Ma sonde possède 4 fils en ligne
    -2 bleu au extrémité
    -2 marron au centre
    Comment shunter la sonde ?
    Dernière modification par alex43_b ; 09/01/2016 à 14h43.
    doubleyou
    Re : Panne sonde de regulation De Dietrich CorEmail 200L
    Bonjour à tous et à alex43-b en particulier
    Ton de Dietrich est-il ACI ? ( système anti corrosion )
    ton cumulus est-il équipé de carte comme dans cette discussion ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...-25-200-l.html
    et les discussions incluses.....
    si ta sonde est identique, il y a 2 éléments à l'intérieur.
    Une thermistance qui régule la température, et ce serait étonnant quelle lâche 3 fois.
    Un fusible thermique qui lui se coupe définitivement à une certaine température lors d'une SURCHAUFFE.
    si c'est lui qui se coupe, il faut comprendre la raison de cette surchauffe.
    le potentiomètre de réglage de température ( s'il existe ) a-t-il été tourné sur une trop grande valeur ?
    si NON peut être est-ce la carte électronique qui ne remplit plus son rôle de régulation de la température et donc forcément surchauffe.
    alex43_b
    Merci de ton retour.
    Comme je disais dans mon message, le plus urgent pour le moment est d'avoir de l'eau chaude (même temporaire)
    Je ferai effectivement le point lundi quand les magasins spécialisé seront ouvert et que je pourrai changer la pièce (ou les pièces)
    Mais es que je peux shunter cette sonde afin de le faire tourner manuellement ?
    doubleyou
    pour répondre à ta question, il faut que tu réponde à la mienne.
    à savoir, est ce la même carte oui ou non, car je voudrais savoir si c'est le même genre de sonde.
    Il est hors de question de shunter la thermistance
    le fusible, oui, provisoirement en surveillance
    donc il faut déterminer si le fusible est branché sur les fils bleu ou marrons.
    si tu avais suivi les différentes discussions indiquées, tu aurais trouvé des photos du fusible thermique.
    et si ta sonde est transparente, tu pourras suivre les fils et me le dire
    doubleyou
    si c'est la même carte, dit moi aussi si le petit potentiomètre est à fond ou pas
    alex43_b
    Effectivement c'est une carte ACI de même type que DOUBLEYOU (photo de son poste)
    Mon sonde est transparente.
    Elle est fendu en son départ (chose qui n'y était pas lors de l'achat neuf)
    Je possède deux sonde morte, et les deux sont fendu au départ
    alex43_b
    et mon potentiomètre est en position maximal (je ne l'ai jamais touché, c'est réglé d'usine)
    doubleyou
    donc à priori le fusible thermique sont les fils bleu qui devraient être comme sur mon dessin ( de la fameuse discussion ) aux 2 extrémités du connecteur.
    Met un petit fil entre ces 2 points.
    réduit un peu le potentiomètre
    regarde si cela chauffe puis ensuite pour la nuit débranche le fil qui sert de shunt.
    alex43_b
    J'ai qu'une seule chose à dire: MERCI
    Un grand merci pour ton efficacité et ta rapidité. Je viens de relier les fils bleu d'extrémité, et effectivement le chauffe eau fonctionne.
    Il s'agit donc d'une surchauffe. Je viens de mettre le potentiomètre à moitié afin de minimiser la chauffe et éviter tout problème.
    De toute façon, lundi je change la (ou les) pièces... Et cette nuit je coupe au cas ou ...
    Encore MERCI, grâce à toi je vais passer un meilleurs weekend (qui s'annoncé énervant lol)
    doubleyou
    Ok, très bien. Tu as bien laissé la sonde dans son emplacement et son connecteur branché sur la carte afin que la thermistance joue (peut être ) son rôle ?
    alex43_b
    Bien sur. La sonde est a son emplacement, donc elle va relever la T°C comme a son habitude. Par contre je n'aurai plus de fusible thermique en cas de surchauffe
    alex43_b
    Je pense savoir pourquoi la sonde claque ... Le potentiomètre ne doit pas faire son rôle (thermostat) .
    Effectivement j'avais de l'eau ultra brulante ses derniers mois. Je pense que le chauffe eau chauffe jusqu'à ce que le mode nuit (heure creuse) s'arrete.
    Donc surchauffe!!!
    doubleyou
    Alex43_b, puisque tu as baissé le thermostat, essaye de voir si l'eau sort toujours aussi chaude que tu l'indiquais.
    Si, oui, cela voudrais dire que la carte de régulation de température ne joue plus son rôle.
    ( Cela ne peut être la sonde puisque tu en as déjà installé 3 )
    ou alors il faudrait imaginer que les contacts des 2 relais de la carte de puissance restent collés.
    ce qui pourrait être facilement contrôlé à l'ohm-mètre (débranchée et sur l'établi ou la table )
    bon WE
    nimc
    Question Re : Panne sonde de regulation De Dietrich CorEmail 200L
    Bonsoir à tous, en particulier à Alex et DoubleYou qui ont déjà échangé sur ce sujet.
    Comme Alex, je me retrouve en panne d'eau chaude (même modèle en version 300L) et avec quasiment le même symptôme:
    - voyants verts allumés rapidement (= panne/problème) et 3 fois le voyant rouge clignotant toutes les 3 secondes (remplacer la sonde de régulation).
    > J'ai donc ouvert le boitier pour voir d'un peu plus près tout ça, et j'ai pu constater que la sonde était aussi fendue à sa base, résultat d'une surchauffe à priori.
    J'avais aussi constaté récemment une hausse de la température lors de l'écoulement de l'eau chaude :/ mais sans m'alarmer pour autant.
    Surtout que je viens d'emménager et je ne connais pas trop l'installation. Bref, je me retrouve comme Alex avec une sonde fendue, suite à une probable surchauffe du cumulus.
    Le cumulus date de 2014, à peine 3 ans donc, et évidemment les pièces électriques ne sont plus couvertes par la garantie de 2 ans (seule la cuve est garantie 5 ans).
    J'aimerais avoir votre avis "éclairé" sur comment pouvoir identifier s'il s'agit d'une panne ponctuelle de la sonde, où s'il peut s'agir d'un autre élément électronique qui serait responsable de cette surchauffe.
    Tout cela bien sûr afin d'éviter un achat supplémentaire de sonde :/ (je n'ai d'ailleurs pas trouvé de prix/référence pour cette sonde, si vous avez un lien je suis preneur).
    Je joins quelques photos à mon post, on ne sait jamais comme je ne suis pas expert, peut-être que quelque chose vous sautera aux yeux.
    Si quelqu'un passe par là pour se donner la peine de m'aiguiller/me guider, je lui en serais reconnaissant
    Bonne soirée à tous en attendant !
    mickdebur
    J'ai le même cumulus de dietrich CorEmail THS en 300l, la lumière verte clignote rapidement et la rouge 3 fois puis 3 seconde éteinte etc etc (diagnostic doc de dietrich sonde de régul HS).
    Comme la panne est arrivé un vendredi soir j'ai un peu gratté et réparé le cumulus mais j'aurais besoin d’explication pour savoir ce qu'il y a pu ce passer.
    Ma démarche :
    - cumulus en panne comme si dessus
    - disjoncté le cumulus puis ctrl absence de tension
    - manœuvre du potentiomètre de réglage température à fond vers zéro puis a fond de l'autre côté puis remis à la position d'origine
    - à ce moment là le voyant rouge a arrêté de clignoter, et le vert c'est mis en continu
    - Remise en route du disjoncteur et le cumulus lance une chauffe (voyant vert plus fort il me semble)
    Voila j'aurais souhaiter savoir d'ou la panne pouvait venir de façon à avoir la bonne pièce à la maison pour la prochaine fois? (carte ou sonde? quel référence?)
    pparent
    Bonjour, j'ai eu un type de panne similaire sur un chauffe-eau Coremail THS de 250l.
    J'ai pu réparé rapidement provisoirement, grâce aux discussions bien documentées que j'ai trouvées dans ce forum, alors juste merci!
    Ma sonde était défectueuse, j'ai 2 thermistances en série, l'une d'elles, avait joué son rôle de fusible. Je l'ai enlevée, pour le moment, en laissant uniquement la 2 ième en protection et j'ai réduit la température de consigne par sécurité. Ce faisant, le ballon fonctionne à nouveau normalement. La seule partie délicate est l'extraction et la remise en place des thermistances dans le fourreau en plastique transparent.
    Maintenant, je recherche une sonde et là, j'ai la mauvaise surprise de voir qu'elle est vendue avec la carte électronique. Question, peut-on acheter la sonde seule quelque part? Je me demande si la sonde est appairée et calibrée avec la carte, ou si l'on cherche simplement à faire du business en vendant l'ensemble un centaine d'€ pour une thermistance qui coûte qqes € et un sonde qqes 10aine d'€? Quoiqu'il en soit, nous devons apprendre à réparer et ne pas jeter inutilement, mon chauffe-eau a 4 ans et la carte est en parfait état.
    Avez-vous des adresses ou tuyaux pour acheter une sonde ou les thermistors que je pourraient également changer, même si je préfère changer la sonde complète.
    Merci d'avance pour vos informations qui serviront sans doute à beaucoup...
    Renzo
    Référence sonde seule en Atlantic : 029345
    Toutefois la sonde n'est quasiment jamais la cause de la panne, mais le défaut de sonde est la conséquence d'un défaut de carte (problème de contacteur qui reste collé par exemple) ou de calcaire dans le ballon.
    pparent
    Merci, c'est exactement ce que je cherchais.
    Je suis d'accord que la cause de la panne reste indéterminée et peut effectivement venir de la carte mais c'est difficile à déterminer. Je vais racheter une sonde en espérant qu'elle tienne, j'en aurai 2, si besoin je changerai la carte. Merci encore pour l'aide!
    Parcdelanoue
    Bonjour, peut tu me dire à quel endroit tu mets le shunt
    Matbio76
    Merci pour aide.
    Suite à la lecture de cette discussion je viens de dépanner mon chauffe-eau, grâce a vos explications j'ai pu cibler le transfo de la carte de puissance qui était HS.
    J'en ai commandé un, je l'ai changé et mon chauffe-eau est reparti.
    Pour info, j'ai trouvé le transfo sur le site Farnell.com, je l'ai commandé hier à 16h et j'ai été livré ce matin à 11h (de Belgique à France), top!
    Encore MERCI!!!!
  1. [Thermique] Panne régulation chaudière De Dietrich DTG 116
    Par merias dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2017, 18h56
  2. [Thermique] De Dietrich: cumulus Corémail surchauffe et panne ? [Résolu]
    Par edango dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2016, 11h35
  3. [Thermique] Panne chauffe eau 200L De Dietrich
    Par manumax85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2014, 22h54
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 14/11/2014, 18h41
  5. [Thermique] Panne régulation De Dietrich Diematic
    Par poiuytreza1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2012, 20h29
