[Divers] Problème batteries de secours moteur CAME BX-243
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Sandrine10
    Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette année 2016!!
    Voilà notre petit souci, après le branchement de la carte LB90 pour les batteries de secours du moteur CAME BX-243 ( carte électronique ZN2), lorsque que le courant est coupé, le voyant rouge de la carte des batteries reste allumé(rouge= batteries déchargées) alors que les batteries ont été testé et qu'elles sont chargées...
    Quand le moteur est sous tension, le voyant vert est bien allumé pour dire que les batteries sont en charge.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
    Sandrine
    invite8b491002
    Re : problème batteries de secours moteur CAME BX-243
    J'ai aujourd'hui le même problème que vous après le changement des batteries.
    Avez-vous eu des réponses ?
    Comment avez vous solutionné le problème ?
    Merci.
    Sandrine10
    Malheureusement je n'ai pas eu de réponse et nous n'avons donc jamais installé les batteries de secours...
    Re : Problème batteries de secours moteur CAME BX-243
    Avez-vous une notice d'installation ? sur l'ajout de batteries ? (2 x 12V je suppose)
    - Documentation qui en parle. pdf ?
    - Un schéma ?
    Sandrine10
    Bonjour, voici la notice de montage
    Nom : Screenshot_20200123-082857_Drive.jpg
Affichages : 1373
Taille : 92,7 Ko
    Sandrine10
    Avez vous racheté des batteries de secours de marque came? Celles que nous avions acheté étaient des yakusa si je ne me trompe pas
    Alors est ce que certaines batteries ne seraient pas compatibles?!
    invite8b491002
    Merci pour la photo du montage.
    Si cela peut permettre un diagnostic, j'ai remarqué ce matin que la diode verte de présence de tension linéaire (n°5) ne s'allumait pas ni en présence du secteur, ni sans le secteur.
    Bernard.
    invite8b491002
    Les batteries achetées ne sont pas de la marque Came.
    Elles ont les même caractéristiques !
    Pas de problème, quelle que soit la marque.
    Photo illisible. J'ai trouvé Carte LB90 à télécharger ici .
    https://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=973
    a) raccordements :
    - il fallait retirer le connecteur 0,17,26 de la carte mère ZN2 et le mettre sur la carte LB90 (figure 4)
    - de la carte LB90, mettre le petit câble fourni vers le carte ZN2.
    b) Vérifier les 2 fusibles ( un de 750 mA rond et un de 7,5A plat) sur la carte LB90.
    c) Mesurer la tension aux bornes de la batterie entre les fils rouge et noir. (27 V en principe)
    Mesurer l'intensité de charge et préciser la couleur du voyant.
    Tension = ......... ?
    Courant = ........ ?
    Dernière modification par Jeryko ; 23/01/2020 à 10h07.
    invite8b491002
    Merci pour votre intervention.
    J'avais déjà auparavant des batteries.
    Comme elles étaient très usées (connexions corrodées) et que le portail ne s'ouvrait pas en cas de panne d'électricité, j'ai racheté des batteries.
    Donc, les raccordements étaient déjà en place ; j'ai vérifié : cela correspond à la notice.
    J'ai testé les fusibles rond 630 mA et plat : Ok
    Je n'ai pas d'ampéremétre mais j'ai testé avec deux ampoules 12V en série : Ok
    Hors présence secteur, les diodes orange et rouge sont allumées.
    En présence du secteur, elles sont éteintes.
    Par contre, comme je l'ai dit dans un message précédent, le diode verte sur la carte LB90 est toujours éteinte.
    Merci.
    Bernard
    f6exb
    Faudrait essayer de comprendre comment ça marche.
    Peux-tu mettre des photos nettes des deux faces de la carte, prises de dessus ?
    Re
    Les réponses sont claires et précises. Piste de base : la DEL verte ne s'allume pas.
    Un appareil de mesure va être nécessaire.
    Sans schéma électronique précis, ça va être difficile.
    Seules les photos demandées par mon ami f6exb pourraient nous tirer d'affaire ?
    - Y a t-il un ou deux relais excités dans cette situation ? (s'ils les contacts sont visibles)
    - Référence du transistor sur le radiateur ?
    - As tu touché au réglage du potentiomètre ?
    ( à mon avis, concerne le réglage de la charge mais pas l'allumage du voyant vert)
    f6exb
    J'ai trouvé ça sur le net mais je n'ai pas pu trouver l'autre face. Alors c'est pas gagné.
    invite8b491002
    voici la photo de dessous
    Nom : carte dessous.jpg
Affichages : 1119
Taille : 149,1 Ko
    invite8b491002
    Voici la photo du dessus
    Nom : carte dessus.jpg
Affichages : 1205
Taille : 163,0 Ko
    invite8b491002
    Je me demande si la corrosion d'une des batteries n'a pas endommagé la carte : voir point gris sur la photo du dessous ?
    Bernard
    f6exb
    Il faudrait nettoyer la zone et refaire la soudure. J'ai l'impression qu'une borne sur deux arrive sur la piste juste au-dessus. Ce serait le cas pour cette borne. Voir si la liaison n'est pas coupée aussi.
    f6exb
    Ce contact arrive sur la bobine du relais de droite.
    invite8b491002
    J'ai "nettoyé" l'endroit abimé.
    J'ai testé la continuité : Ok
    J'ai branché (chez moi, en dehors du boitier du portail) les batteries sur la carte : pareil qu'avant : orange et rouge allumées, verte éteinte.
    J'essaierai demain dans le boitier.
    Merci.
    Bernard
    f6exb
    Est-ce que tu as un multimètre et sais-tu t'en servir ?
    Quelle tension fait la batterie, seule puis en charge ?
    Selon mes informations personnelles :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...CAME_BX243.jpg
    0/17/24 serait du courant alternatif ?
    Or, il n'y a pas de redresseur sur la carte LB90 ? Quelque chose ne va pas ?
    Le fusible accessoires F5 de la carte ZN2 ne fait que 1,6A ! !
    Mesurer les tensions et confirmer AC ou DC
    Vivement que les chinois s'emparent du problème ! Nous aurons enfin des schémas.
    f6exb
    C'est ce que je me demande au vu des photos. J'ai essayé de faire un repérage, mais il y beaucoup de pistes du côté composants qui ne sont pas visibles. Je n'ai pas encore établi le rôle des deux relais.
    Le courant de charge étant limité à 150mA, je crois voir des diodes CMS situées près de transistor/régulateur ?
    Le fuse 7,5 A c'est pour la protection du courant de sortie.
    C'est presque sûr qu'il y a des pistes coupées aux bornes du relais 2.
    Dernière modification par Jeryko ; 24/01/2020 à 15h14.
    suite:
    C'est presque sûr qu'il y a des pistes coupées aux bornes du relais 2. ( bobines vers les 2 petits transistors en bout de carte ?)
    f6exb
    Au #19, Bernard dit que c'est OK, mais je ne suis pas sûr que la petite piste joignant la bobine du relais à la piste qui longe le bord soit en état. il faudrait peut-être aussi je pense déposer le relais pour voir l'état de la face supérieure.
    (ou les deux relais histoire de voir les pistes cachées).
    Dernière modification par f6exb ; 24/01/2020 à 15h29.
    C'est OK pour les soudures mais visuellement ?
    Bernard ne semble pas posséder de multimètre ?
    Par ailleurs, je n'arrive pas à voir la piste et quel transistor commande chacun des relais ?
    Et qui dit qu'il n'y a pas un bobinage de relais coupé ?
    Puisse cela l'inspirer dans ses recherches !
    Que le 0V AC en direct avec le - batterie me semble bizarre ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/01/2020 à 17h40.
    suite
    Redressement mono alternance ?
    Sur batterie, le relais 1 doit être excité puisque le 24V passe par un contact Travail !
    Dernière modification par Jeryko ; 24/01/2020 à 17h50.
    invite8b491002
    Comme je le disais hier, j'ai remis en place les batteries et la carte.
    ...pas de changement !
    La diode verte ne s'allume pas et les deux autres diodes restent allumées.
    Le portail ne s'ouvre pas sans la présence du secteur.
    Bernard
    invite8b491002
    Je n'ai pas de matériel spécifique pour tester.
    Demain, je ressors tout et je regarderai de plus près.
    Vos remarques sont les bienvenues.
  1. Moteur de machine à laver sur batteries
    Par invite5ae606ad dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2018, 17h20
  2. [Energie] PWM sur un moteur 12V avec batteries 18V lithium.
    Par inviteefcf9159 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/04/2017, 10h13
  3. Commutation sur batteries de secours
    Par invited3b12cdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 21h22
  4. Montage batteries-transfo-moteur
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 18h17
