[Divers] panne central vapeur professional K123
    zemanel77
    Bonjour à tous et meilleur voeux.
    je pense que mon dernier poste na pas fonctionner,
    bien, j'ai une central vapeur donc le bouton de la poignée du fers à repasser ne reviens pas à sa position initiale, en appuyant sur le bouton la vapeur sort mais elle ne s'arrêt plus pouvez vous m'aider sur ce petit problème.
    Merci par avance
    Re : panne central vapeur professional K123
    le plus simple est de projeter un dégrippant en bombe sur ce bouton (ceci a froid appareil déconnecté du secteur)
    zemanel77
    Bonjour richard 31
    la solution du dégrippant pourrais être la bonne mais je pense que ce bouton a peut être une fonction automatique electronique bien sur et c'est sa que je cherche à savoir je n'ai pas trouver de doc qui me permet de faire cette vérification.
    en attente de voir d'autres réponses à ce sujet
    cordialement zemanel77
    re,
    fonction électronique???
    certainement pas
    zemanel77
    pour une meilleur compréhension je poste deux photos de cet interrupteur,
    qui je ne comprend pas comment le bouton peut revenir à sa position initiale sans une action électrique car quand je le fait fonction une foi démonter cela ressemble à deux position (ouvert fermé) alors que une foi a sa place on ne peut que avoir la fonction appuyer lâcher.
    zemanel77
    doubleyou
    Bonsoir à tous
    Zemanel77, n'existait-il pas un ressort (plastique ou métal) qui se serait cassé et dont les morceaux seraient tombé à l'intérieur du fer ?
    ressort qui ferait remonter le bouton quand on cesse d'appuyer dessus.
    romulus123
    Citation Envoyé par zemanel77 Voir le message
    quand je le fait fonctionner une foi démonté cela ressemble à deux positions (ouvert fermé) alors que une foi a sa place on ne peut que avoir la fonction appuyer lâcher.
    Tu es sûr qu'il n'est pas HS ? j'ai eu le cas sur une centrale Bosch... Le bouton était bloqué et la vapeur sortait en permanence. Le ressort DANS le poussoir avait sauté.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    zemanel77
    Bonsoir romulus123, je pense que le bouton est HS je viens de commander un bouton neuf je vous donnerais des info après montage et teste.
    zemanel77
  1. [Blanc] plus de vapeur central vapeur philips gc8320
    Par tchatcho39 dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 09/10/2018, 18h24
  2. [Blanc] Panne central à vapeur calor express
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2010, 21h16
  3. [Blanc] Panne centrale vapeur SGR K123
    Par castel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 06h07
  4. [Blanc] panne sur central vapeur
    Par invite3e0ad075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 18h50
  5. fer a central a vapeur
    Par invite73becdf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 16h38
