[Blanc] Reset séchoir Whirlpool AZB6670[résolu]
    jean-marie2609
    séchoir
    Marque Whirlpool
    Mod AZB6670
    N° 8575 667 20010
    Typ E410
    Voilà j'ai tous démonté et nettoyer a l'air comprimé , au départ j'avais un défaut F4 , les sécurités sur la résistance chauffante défectueux , après remplacement apparition du défaut F6 , impossible de le supprimer par la fonction reset
    Re : Reset séchoir Whirlpool AZB6670
    voir dans ce cas les 2 barrettes a coté du filtre d'entrée du tambour ce sont des sondes qui seront a nettoyer ou a remplacer
    jean-marie2609
    voici la vidéo de la manipulation que j'ai réalisé pour le reset
    jean-marie2609
    Bonjour Richard , merci de votre réponse
    re,
    j'ai validé les photos
    ce sont bien les 2 barrettes que je vous suggère de remplacer
    jean-marie2609
    il s'agit sur fond blanc à gauche d'une simple barrette métallique , a droite de la masse pour aller vers le tambour , je les ais enroulé à 2cm de distance dans un linge humide pour envoyer une information d'une charge de linge humide dans le tambour donne une certaine résistance , même déconnecté résistance élevée pour un linge sec ,j'ai toujours le même défaut , avec une charge de linge sec il doit pouvoir être pour moi allumé sans défaut que pensez vous ?
    jean-marie
    PS je n'ai pas eu le temps pour terminer mon message avec les deux photos donc voici la suite
    re, je n'en pense pas grand chose car je ne connais pas ce modèle
    je me fie par contre au tableau des codes défaut qui signale un souci de ctn sur l'élément chauffant que vous dites avoir traité,(code F6)
    il ne restait donc que les ctn d'entrée (normalement code f5)
    bref j'ai l'impression que votre traitement n'ai pas été correct ,
    revoyez le plus attentivement
    je laisse toutefois la place a mes collègues ayant une connaissance plus approfondie de ce matériel
    je vous donne toutefois la procédure d'annulation des défauts :
    a- mettre le sélecteur sur 0 ou arrêt
    b-mettre le sélecteur sur 6 heures (vers le bas)et appuyer sur le bouton départ 3 fois
    c-tourner le sélecteur sur la position suivante dans le sens horaire (programme fraicheur)
    d-appuyer sur le bouton départ 3 fois
    e-remettre le sélecteur sur 0 ou arrêt
    les codes défauts devraient donc disparaître
    donnez toutefois le code produit a 12 chiffres qui commence par 85 car il y a une palanquée de versions différentes
    Dernière modification par richard 31 ; 13/01/2016 à 09h16.
    jean-marie2609
    Voila suite a vos renseignement donné sur le défaut F5 j'ai contrôlé la CTN , elle était en court-circuit remplacé , tout fonctionne merci à vous
    jean-marie
    Dernière modification par jean-marie2609 ; 13/01/2016 à 12h33.
  1. [Divers] sechoir zanussi zd110r[résolu]
    Par invite5c0c5b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 16h38
  2. [Blanc] Sechoir Whirlpool HS - résistance?
    Par invite126db7ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 10h23
  3. [Blanc] sèchoir WHIRLPOOL AWZ2412
    Par invite2722ae4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 17h39
  4. [Blanc] sechoir a condensation whirlpool
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 11h22
  5. sechoir philips whirlpool awg 285
    Par inviteb2fb19fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2004, 12h31
