[Blanc] pompe pour lave linge thomson access 6 fuzzydigitronic XL10 type 6C 1 111243 [Résolu]
    alm06130
    je n'arrive pas, malgré tous mes efforts, à trouver la référence de la pompe de vidange pour cette machine (ni d'ailleurs cette référence: 6C 1 111243)
    la pompe d'origine est étiquetée askoll mod 290846 art 290848 cop 88174 230vac 50hz 0.2 a 28w m9901522 b 03/08/99
    j'ai trouvé une référence pour machine xl10: 55X3376, mais un fournisseur me dit que ce n'est pas la bonne référence et qu'il ne peut avoir la pièce pour cette machine
    est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
    merci d'avance
    alain
    alm06130
    Re : pompe pour lave linge thomson access 6 fuzzydigitronic XL10 type 6C 1 111243
    je précise que j'ai aussi trouvé la référence 63777 pour lave linge Thomson 6G1BTHFFC, marqué compatible XL10, mais pas pour la référence 6C 1 111243
    votre recherche est mal configurée car cela ne fonctionne pas ainsi ,
    donnez ce qui est mentionné sur votre machine le code sav (voir plaque signalétique) 6G3TH .... et autres lettres a la suite (il y a 3 versions)
    et la,
    on peut référencer la pompe qui convient
    car ce qui est marqué sur la pompe ne sert a rien,
    cela ne fait pas partie de la nomenclature constructeur (thomson)
    alm06130
    merci de votre aide;
    sur la plaque signalétique, il y a bien marqué XL10 type 6C 1 111243, pas 6G ...
    et c'est là le problème, je ne trouve cette référence nulle part
    am
    re,
    auquel cas je ne puis rien pour vous car inconnu chez le constructeur
    re,
    par contre pour les 3 versions de la machine la pompe est toujours la même
    c'est a dire : 55X3376
    alm06130
    bon, je crois que je vais tenter cette référence
    la seule différence que je vois éventuellement, c'est la présence ou pas d'un klixon (sécurité thermique apparemment) sur le moteur, ce qui influe sur la position des cosses. Sur certaines pompes, les cosses sont parallèles (rattachées directement sur les enroulements du moteur), avec le klixon (monté en série sur l'enroulement) une cosse est perpendiculaire à l'autre (de mémoire).
    am
    alm06130
    pour info, si ça peut servir à quelqu'un, j'ai commandé la pompe en question, et ça marche très bien pour ma machine à la référence fantôme
    merci richard31
  1. [Blanc] Panne machine à laver Thomson Access type ac850[résolu]
    Par sclolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2016, 16h48
  2. [Blanc] panne lave linge thomson access fuzzy digitronic série 6 (XL10) [résolu]
    Par invitefb493991 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 16h19
  3. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 14h33
  4. plus d'eau pour mon lave linge thomson Access AC850
    Par invitecb1aabef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 05h43
  5. [Blanc] Panne lave linge Thomson Access Famy 1200T 6kg[résolu]
    Par invite1975727c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h45
