Bonsoir j'ai un pb similaire avec un mitigeur grohe et l'inverseur bain douche pouvez vous m'aider svp.
18/02/2016, 00h20
#2
invited1ff6ddf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
Re : Mitigeur Gröhe fuit !
Qd je termine la douche un filet d'eau coule par le robinet
avant cela ça gouttait au niveau de la tirette et au niveau du raccord du tuyau de douche
merci pour votre aide
Bonsoir depuis que j'ai changé mon flexible j'ai mon mitigeur grohe qui goutte le long du flexible et au niveau de la fixation du flexible sous le mitigeur
maintenant quand je coupe la douché
il y a un filet d'eau par le mitigeur
si vs aviez une idée
je suis novice et j'aimerai ne pas le change car il n'a que 5 ans
merci à vous
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/02/2016, 21h47
#5
Flyingbike
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 538
Re : mitigeur baignoire fuit problème tirette
c'est un peu léger...
Y a-t-il un joint ? en bon état ?
Il est assez serré ?
18/02/2016, 21h56
#6
Flyingbike
Date d'inscription
septembre 2009
Messages
14 538
en relisant je suis pas sur d'avoir compris le lieu de la fuite. SI ça sort par la buse une fois que vous fermez le robinet, c'est normal. L'inverseur se relâche et le tuyau se vide par la buse...
19/02/2016, 11h55
#7
invited890846e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
82
bonjour, robinets fermés vous pouvez dévisser le flexible et vérifier le joint caoutchouc dans le flexible. celui-ci peut se couper ou se déformer si il est trop serré
amicalt roro
19/02/2016, 16h21
#8
invited1ff6ddf
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
en fait quand je coupe la douche de l'eau s'ecoule par le robinet de la baignoire
alors que normalement ça doit se couper net
ce nest pas le joint du flexible puisque jai changé le flexible il ya peu de temps
et jai mis du teflon
je pensais a un probleme d'inverseur
je narrive pas a acceder a cette pièce pour verifier les joints...
