[Blanc] Indesit WIDL 146 - Element entre la cuve et le tambour
    Krustyleclown
    Question Indesit WIDL 146 - Element entre la cuve et le tambour
    J'ai un bruit dans la machine depuis quelques jours ; après investigation et quelques manip', j'ai réussi à extraire le fautif : un filtre en métal tout tordu, à cause du dernier cycle, je suppose.
    Je voudrais le remplacer mais je n'arrive pas
    1/ à savoir d'où ça vient
    2/ comment ça s'appelle
    Donc impossible de rechercher la pièce sur internet ou en boutique....
    Je pensais que c'était lié à la durite de la cuve mais je ne suis plus si sur de moi, vu que je trouve rien...
    Quelqu'un pourrait-me donner les réponses ?
    Julien
    ptigui29
    Re : Indesit WIDL 146 - Element entre la cuve et le tambour
    c'est la pièce 13 de la vue D : http://pdf.sogedis.fr/INDESIT%20WIDXL146FR%20054631.pdf
    Krustyleclown
    Merci pour votre aide. Cette pièce se remplace facilement ? Savez-vous où he peux me la procurer ?
    ptigui29
    pour la remplacer il faut démonter le conduit qui va du bloc chauffant de séchage à la cuve,il faut vous procurer les pièces référencées C00143947 et C00143949
    A vous de trouver un revendeur avec ces références.
    Krustyleclown
    Merci pour les précisions.
    La manipulation ne semble pas évidente... Quel est le risque à ne pas remettre de filtre ?
    ptigui29
    le risque est un colmatage de la résistance de séchage par les fibres du linge.
    Krustyleclown
    Si je n'utilise pas la machine en tant que sèche linge, il n'y a pas de pb du coup ?
    ptigui29
    si pas de seche linge,pas de problème
    Krustyleclown
    Nickel, merci
  1. [Blanc] L L Indésit IWC6125 : "pièce" entre cuve et tambour ! [résolu]
    Par f6bes dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/12/2012, 15h07
  2. [Blanc] Indesit WIDL 146 eau fond cuve
    Par invite4d53e7e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 30/04/2010, 18h33
  3. [Blanc] objet entre tambour et cuve
    Par invite98372ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 12h14
  4. [Blanc] Indesit LNA 850 - Tambour cogne dans la cuve lors le l'essorage
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/04/2008, 19h15
  5. [Blanc] objet entre cuve et tambour
    Par invite548ab65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 18h51
