[Brun] fermeture tiroir lecteur dvd [Résolu]
    jpg29
    J'ai un problème avec la fermeture du tiroir du lecteur dvd
    Il s'agit d'un LG RH7500 de 11 ans d'age.
    La fermeture est impossible.
    J'ai sorti un dvd hier soir sans problème et depuis impossibilité de le refermer.
    J'ai réinitialisé l'appareil selon la notice (suppression du secteur pendant au moins 5 secondes et réallumage), rien n'y fait .
    Quand j'appuie sur le bouton ouverture fermeture, j'entends bien le moteur du tiroir, un problème mécanique peut être ?
    deux photos pour y voir plus clair peut être :
    Merci,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Kissagogo27
    Re : fermeture tiroir lecteur dvd
    Bonjour, normalement sur le tiroir, vous devriez avoir 2 ergots , si vous les repoussez, le tiroir doit sortir et s'enlever, et dessous vous verrez les pignons d'entrainement du tiroir, et le moteur , peut être une courroie sautée, détendue, cassée
    jpg29
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Merci pour la réponse,
    Pourriez vous me dire ou je peux trouver les 2 ergots en question ?
    Je ne vois que des vis pour tenir l'ensemble .
    j'ai fait une photo plus générale du tiroir .
    Kissagogo27
    ils sont sur le tiroir qui sort , et sur votre modèle , pour y avoir accès, il faut démonter soit la façade, soit le lecteur du boitier, et il y a un carter noir a enlever qui supporte le centrage du CD/DVD qu'on voit bien sur votre photo
    u96
    c'est la panne la plus classique:
    courroie cassée!
    Cdt.
    jpg29
    Bonsoir ,
    J'ai démonté le tiroir, et de ce que je peux voir, la petite courroie n'est pas cassé ;
    J'ai fait deux autres photos ;
    quand je tourne l'engrenage blanc à la main tout à l'air opérationnel (le mécanisme blanc se déplace d'un bord et de l'autre) par contre je me demande ce qu'il est censé entrainé .
    Il y a un ressort sur la droite de la courroie qui ne parait plus à sa place et un petit levier derrière qui n'actionne rien (peut être le mécanisme blanc).
    Si quelqu'un peut m'aider ?
    merci.
    OSLITOV
    Bonsoir à tous
    La courroie doit être détendue, ce qui revient au même.
    Si la courroie est facilement accessible, il faudrait tourner à la main la grande poulie pour voir si celle de moteur suit le mouvement
    ou tester l'ensemble électriquement et voir comment réagit le mécanisme.
    Cdlt
    jpg29
    j'ai déjà testé le mécanisme électriquement, j'entends bien le moteur, l'engrenage blanc tourne et le mécanisme blanc se déplace transversalement .
    C'est le tiroir qui n'est plus entraîné, pourquoi ?
    Kissagogo27
    alors le mécanisme blanc avec l'ergot, est entraîné par le tiroir, si vous regardez dessous, vous verrez un guidage et le pignon de droite , toujours sur la 1er photo est celui qui entraîne le tiroir .
    il faut forcer avec le doigt sur le mécanisme voir si la courroie glisse, quand le tiroir rentre a fond, il enclenche le système de remontée du moteur de CD , c'est a ce moment que ça peut peiner .. et c'est toujours ce petit moteur qui sert a rentrer le tiroir qui participe a ce mouvement ^^
    jpg29
    Le petit levier sur la droite semble avoir retrouvé sa place ?.
    Par contre j'ai un doute sur le repositionnement du ressort .
    Kissagogo27
    désolé j'ai du mal a voir
    sur la précédente série de photo en #6 , il doit servir a ramener une pièce en position ... peut être la blanche si aucune ne bouge sur la partie noire de la seconde série de photos en #10 .
    par contre la première photo du post #1 on voit l'anomalie , le support du moteur de rotation est levé, il devrait être baissé , peut être le ressort participe a ce mouvement ?
    PIXEL
    la courroie est au fraises ! point barre
    jpg29
    En fait la courroie n'avait rien à voir au problème .
    C'était bien le mécanisme triangulaire à droite de la courroie qui était déplacé .
    Il entraine bien le mécanisme blanc en arrière plan , et le ressort repositionné suivant une photo trouvé sur G..G.. a résolu le problème .
    Pourquoi cela s'est il produit ? Une usure des pièces peut-être ?
    J'ai remonté le tiroir et tout fonctionne à merveille .
    Merci à Kissagogo27 pour m'avoir aiguiller pour le démontage et son analyse .
    Le sujet peut être résolu .
    Aertuy
    Je suis à la recherche d'infos sur un combi LG DVX7900 pour cela j'ai cliqué sur "rechercher" du Forum de la maison rubrique dépannage en précisant la mention "brun"
    La réponse a été : désolé faites une autre recherche
    J'ai donc tapé le nom d'un produit que j'ai trouvé sur le site "LG RH7500 " lancé la mème recherche en "brun" avec ce nom et obtenu la mème réponse : désolé....
    Sur ce forum il y a 1082 pages et je n'ai pas le temps de les lires toutes
    pouvez vous m'aider en me disant comment "rechercher"
    MERCI d'avance
    Aertuy
    OSLITOV
    Re : fermeture tiroir lecteur dvd [Résolu]
    Tu cherches quoi exactement !! Un problème sur le tiroir ou des infos sur ton appareil.
    Cdlt
  1. Alimenter carte du tiroir du lecteur CD
    Par jcchud dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/11/2012, 20h28
  2. Simuler le fonctionnement du tiroir sur un lecteur DVD de PC
    Par invite6a1d07de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 20h33
  3. [Brun] Tiroir s'ouvre en permanence sur Lecteur CD Sony [Résolu]
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 08h49
  4. [Brun] Le tiroir du lecteur DVD Pionneer : devient fou.
    Par invite808f70bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 17h00
  5. Ouvertures/fermetures inopinées du tiroir de lecteur DVD
    Par inviteb43a6403 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2004, 11h27
