[Blanc] Cuisinière gaz Sidex - Le four ne s'allume plus
    invitebdb5b67a
    Avant quand on tournait le 2ème bouton en partant de la gauche, la sélection du mode de cuisson, et qu'on tournait le 3ème bouton, la température, les 2 voyants s'allumaient et le four commençait à chauffer. Depuis quelques temps ça ne marchait plus qu'en tournant le bouton de mode de cuisson dans le sens contraire des aiguilles d'une montre uniquement, sinon le voyant de gauche ne s'allumait pas, et plus récemment qu'on tourne dans un sens ou l'autre, le voyant de gauche ne s'allume plus du tout, et quand ce voyant ne s'allume plus le four ne chauffe plus du tout.
    J'ai démonté un peu le haut de la gazinière pour regarder à l'intérieur et j'ai vu que derrière le bouton de sélection de cuisson il y a une pièce qui a l'air grillée. Je suis très mauvais bricoleur, mais je voulais savoir si cette pièce est facile à remplacer, si je réussis à en acheter une quelque part.
    beb063
    Re : Cuisinière gaz Sidex - Le four ne s'allume plus
    ceci est assez simple avec un peu d'outil car le connecteur a bruler, il faut changer les cosses .
    invitebdb5b67a
    Merci pour la réponse, je vais me renseigner et je vais essayer de le faire moi-même, mais comme je l'ai dit je suis un bricoleur du dimanche lol
    J'avais acheté cette gazinière 50€ sur leboncoin, je n'ai pas envie de payer 100€ pour le déplacement d'un réparateur.
    Ou est-ce que je peux me procurer un connecteur équivalent et des cosses ?
    si vous donnez la référence complète de l'appareil,
    il sera possible d'identifier et donner la référence de la pièce
    invitebdb5b67a
    D'accord merci. Alors là ce n'est pas gagné, il y a marqué Sidex et puis c'est tout, et je n'ai pas le manuel...
    re,
    voir a l'arrière de l'appareil
    ou retirer le tiroir sous le four et voir s'il n'y a pas une étiquette
    invitebdb5b67a
    Rien qui indique la référence...Je cherche sur le net mais elles sont toutes différentes et je ne vois pas la mienne. C'est un modèle avec 3 gaz et une plaque électrique à gauche.
    Nom : Four4.JPG
Affichages : 1885
Taille : 77,6 Ko
    invitebdb5b67a
    Le modèle qui se rapproche le plus de la mienne est une Sidex ES X540, elle a 4 plaques électriques mais le four a l'air d'être le même et les boutons du four aussi, il manque juste le minuteur sinon c'est pareil :
    re,
    l'ennui étant que sans minuteur
    le commutateur a toutes les chances d'être différent
    la référence du commutateur de la cuisinière prise en modèle est : 296333
    comptez 25€ environ + le port
    invitebdb5b67a
    Merci.
    l'ennui étant que sans minuteur le commutateur a toutes les chances d'être différent
    Ah bon ? Quel rapport entre le minuteur et le commutateur, ce sont 2 choses complètement différentes pourtant ?
    re,
    sauf qu'il y a des liaisons qui ne sont pas présentes sur le votre,
    en sus les montages évoluent au fil du temps en fabrication,
    voyez la pièce désignée et faites le comparatif
    s'ils sont pareils tant mieux
    re, voici la pièce neuve
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 772
Taille : 25,2 Ko
    invitebdb5b67a
    D'accord merci. Je vais aussi continuer à essayer de trouver le même modèle que le mien au cas où.
  1. [Blanc] cuisinière SIDEX HELP
    Par invitea477ce99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2014, 12h00
  2. [Blanc] Cuisinière gaz : ne s'allume pas ?
    Par invite5fcaa17c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 09h09
  3. [Blanc] Le four de ma cuisinière ne s'allume pas
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2011, 22h09
  4. [Blanc] Cuisinière à gaz Bompani : le four ne 'allume plus ?
    Par invitecf33571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2010, 14h59
  5. [Blanc] CUISINIERE indesit HKG 20 FOUR ne s'allume pas
    Par invite5a7399c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/12/2008, 13h37
