[Thermique] Chaudiere Chaffoteaux Nectra 2,23 ff mise en securité
    legah
    Bonjour à vous,
    Ma chaudière n'a pas tourné depuis l'année dernière, en l'allumant hier elle s'est mise en sécurité dès le début (plus précisément au bout de quelques secondes). On entend un bruit de frottement, comme une courroie qui frotterait contre je ne sais trop quoi, puis au bout de 2 ou 3 secondes, mise en sécurité. En réarmant ça refait la même chose.
    La chaudière n'est utilisée que pour le chauffage, pas l'eau chaude. La pression est correcte.
    Il y a deux semaines, il y a eu un changement de pièces sur la citerne aérienne de propane, y aurait il un lien?
    Merci à ceux qui me liront.
    passelaigue
    Re : Chaudiere Chaffoteaux Nectra 2,23 ff mise en securité
    quel sont les voyants qui clignotent?
    legah
    Seuls les voyants de mise sous tension (le vert en bas a droite) et celui de mise en sécurité sont allumés (rouge ne haut à droite).
    k2raguelid
    verifier que le circulateur tourne, est ce que tous les radiateurs sont ouvert.
    a+
    legah
    Je vois ce que c'est que le circulateur, hors, comment savoir s'il tourne ? En tout cas de l'exterieur, on ne voit rien tourner.
    k2raguelid
    bonjours , il y a une grosse vis au milieu.
    mettre 1 chiffon au dessous car de l'eau va sortir, puis devisser celle ci et introduire dans le trou un gros tournevis et là
    vous devez sentir le moteur tourner;
    si ce n'est pas le cas , essayer de le faire tourner (avec le tournevis plat)
    bon courage
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top / Mise en sécurité !
    Par invite6c25cf09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 05h28
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 02/07/2012, 20h44
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 28/07/2011, 20h36
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra : mise en sécurité ? [résolu]
    Par pozina dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/05/2010, 13h43
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : mise en sécurité.
    Par invite8708bc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h57
