[Brun] Bande noire sur vidéoprojecteur
    jpwitz
    J'ai un vidéoprojecteur Toshiba TDP_XP1. Une bande noire horizontale est apparue vers le le haut de l'écran. En fouillant sur le net, il me semble que le problème se situe au niveau des miroirs du chemin de lumière. Est-ce plausible?
    Où se situe ce chemin de lumière sur ce modèle?
    Que faut-il démonter?
    Kissagogo27
    Re : Bande noire sur vidéoprojecteur
    Bonjour, c'est donc un rétroprojecteur a technologie DLP , des micro miroirs en technologie Mems
    si il y a une bande noire, soit c'est un soucis de l'électronique de contrôle de ce Mems , soit le Mems, soit une obstruction dans ce chemin de lumière ...
    on a une représentation schématique de l'ensemble ici http://www.hdlandblog.com/2014/02/so...eur-laser.html
    le vôtre fonctionne peut être avec une ampoule et des filtres de couleur, le chemin de lumière est dans le sous ensemble "Optical Engine"
    jpwitz
    J'ai vérifié et nettoyé les miroirs du chemin de lumière . Toujours le même problème.
    La bande noire apparait sur le miroir ( MEMS Mirror sur le schéma ) dès la mise en marche de l'appareil. Il me semble que le pb se situe ici.
    Ce composant est-il si fragile? Est-ce que vous pensez que je puisse cette pièce et la remplacer?
    Ou est-ce l'électronique du driver? Ceci me semble peut probable.
    Kissagogo27
    si a l'arrêt , rien n'est visible, alors je pense que le Mems est intacte, et que c'est l'électronique de gestion qui a un soucis pour demander a cette ligne de faire pivoter ses micromiroirs .
    je ne sais pas si un Reset est possible, ou si il existe des firmware a mettre a jour .
    après recherches https://www.manualowl.com/m/Toshiba/.../Manual/232737
    on peut faire un reset usine . ( notez le temps de la lampe pour info avant la manip , replacement vers 3000h recommandé )
    pas trouvé d'info a propos d'une ligne noire dans la section dépannage non plus ...
    jpwitz
    Reset usine? Qu'est-ce que c'est? Comment faire ce reset usine?
    Kissagogo27
    je dirais qu'il faut lire le manuel , je n'en sais pas plus
  1. [Brun] bande noire sur plasma
    Par inviteb383d9dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 17h27
  2. [Brun] Bande noire verticale sur TV LCD
    Par invite951af723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2009, 19h43
  3. [Brun] Tv Domeos et bande noire
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h02
  4. [Brun] bande noire sur tv
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 16h56
  5. bande noire en bas de mon écran TV
    Par inviteb7bd4ecf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 17h20
