[Blanc] Problème sur un lave linge qui ne vidange qu'une fois sur 3-4
    cocoy
    Alors voila mon souci, mon lave ligne marche correctement sauf lors de la vidange.
    En effet, il ne va vidanger qu'une fois sur trois ou quatre. Et quand on le relance ça peut repartir (vidanger) comme ne rien faire.
    Je l'ai donc démonté, vérifier la pompe (elle fonctionne), et le circuit électronique.
    Sur ce dernier, il y a quatre relais (12Vdc) que j'ai dessoudé et vérifié. L'un d'eux quand il se colle n'a pas une résistance de 0 Ohms mais de environ 1-2 Ohms (elle varie). Je pense que mon souci peu venir de là, non?
    J'ai donc été chez un vendeur de pièce électronique, mais malheureusement il n'a pas le même relais. Celui se rapprochant le plus à une bobine de 346 Ohms alors que celle du relais de base est de 386 Ohms. Cela est-il dérangeant?
    Car la consommation en courant sera légèrement supérieur de l'ordre de 4-5mA. Est-ce que je peux le remplacer par celui trouver chez le vendeur? (autrement c'est pareil il peut passer du 230Vac 10A sur le contact).
    Merci de votre aide par avance.
    Cocoy
    Re : Problème sur un lave linge qui ne vidange qu'une fois sur 3-4
    pour l'instant vous avez tout faux
    -1- en général une pompe de vidange est alimentée a l'aide d'un triac et non pas par un relais quand il s'agit d'une carte électronique de gestion
    -2- vous ne donnez ni la marque ni la référence de l'appareil
    -3- vous ne signalez pas avoir contrôlé la durite cuve pompe
    -4- savoir qu'une pompe de vidange peut se désynchroniser donc se mettre en battement de façon épisodique et ne pas vidanger
    répondez donc aux critères 2 et 3 ensuite l'on avisera
    cocoy
    C'est un Lave-linge Electrolux ewp 147105 w.
    La durite c'est le tuyau d'évacuation? Il est contrôlé et non bouché.
    Je pensais à un relais car de temps en temps la machine fonctionne correctement (variation de la valeur du contact du relais?).
    re,
    j'ai dit durite entre cuve et pompe
    je n'ai pas parlé de tuyau d'évacuation qui est situé après la pompe vers l'évacuation murale
    je me répète pas de relais pour une pompe de vidange mais un triac
    le relais c'est soit le moteur soit la résistance c'est tout
    perso je songe a la désynchronisation de la pompe qui se met en battement (ceci n'est pas visible) en charge
    seul son remplacement peut le faire constater (jeu statorique qui en serait la cause)
    cocoy
    Durite entre cuve et pompe c'est bien le tuyau d'évacuation mais interne à la machine?
    Je suis novice dans l'électroménager, désolé...
    Pour ce qui est des triacs il y en a 2 qui se situent un peu au dessus où on branche le connecteur qui va à la pompe. Ce sont des ACS 108 6S.
    Je change donc les 2?
    Selon vous ce serait l'un des deux qui fonctionneraient de temps en temps?
    A sonner au multimètre, ils ont l'air de fonctionner.
    Merci de votre aide en tout cas.
    Cocoy
    re, vous ne semblez pas vouloir me lire
    qui a parlé de remplacer les triacs???
    pas moi en tout cas
    j'ai dis remplacement de la pompe de vidange
    les triacs ne peuvent être en cause car la pompe est alimentée
    cocoy
    Ah désolé, j'ai lu entre les lignes.
    Donc la pompe serait morte? Et si je la met directement sur le 230 elle ne devrait donc pas tourner tout le temps?
    Un coup elle marcherait un coup non?
    re,
    a vide une pompe désynchronisée n'est pas visible,(cela ne se produit qu'en charge et non visible a vide)
    sinon je vous l'aurais proposé
    cocoy
    Donc c'est qu'en présence d'eau qu'on peut voir ou non son fonctionnement? Dans ce cas si je branche la pompe en direct sur le 230 avec la cuve pleine, elle ne devrait pas fonctionner?
    Et pourquoi est elle en fonctionnement de temps en temps? La machine peut faire 3-4 lavage nickel comme en faire 0 de bon pendant 3-4 tournées de linge.
    re,
    je l'ai dit
    jeu rotorique qui provoque cela aléatoirement
    on a donc pas le choix que la remplacer sans le constater
    cocoy
    Je n'ai pas besoin de faire le test de la pompe avec la cuve pleine? Pour vous c'est sur que c'est elle?
    re,
    je ne suis pas devin et pas de boule de cristal,
    je n'ai aucune certitude,
    juste un acquis derrière moi qui me le fait présager ,
    j'ai eu a en remplacer de multiples fois pour ce genre de souci
    si quelqu'un autre peut affirmer l'emplacement de la panne a 100% ,
    je lui laisse volontiers la main
    mais je crains dans ce cas que vous risquez d'attendre longtemps
  1. [Blanc] Probleme vidange lave linge
    Par inviteac0435ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2013, 13h38
  2. [Blanc] probleme vidange lave linge
    Par invitea7ace3cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2010, 12h39
  3. [Blanc] probleme de vidange lave linge
    Par invitea7997f2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 22h02
  4. Probleme De Vidange Lave-linge
    Par invitecadf129b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2006, 19h24
  5. probleme de vidange sur lave-linge
    Par invitebfa6d692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2006, 10h12
