[Blanc] MAL thomson AC 850
MAL thomson AC 850
    erdeven56
    MAL thomson AC 850
    bonjour.
    je suis en panne depuis hier.
    plus d'essorage , et plus de remplissage: j'ai démonté la pompe de vidange, ras, tester sur le 220v ok.
    démontage électrovanne : tester ok. le programmateur fonctionne.
    j'ai chercher mais pas trouver, le "pressostat" peut venir de là je crois mais pas sur.
    pouvez-vous m'aider ?
    merci.
    Re : MAL thomson AC 850
    la porte est elle bien condamnée au démarrage de la machine ?? (impossibilité d'ouvrir celle-ci)
    erdeven56
    bonjour et merci.
    oui pas de problème
    re,
    ceci devient plus inquiétant,
    car met en cause le programmateur 55X6676
    réputé pour ce souci,
    et qui est en sus abandonné,
    donc non remplaçable
    désolé
    ps : opération de la dernière chance déposer les 2 flasque du programmateur et aspergez avec de la bombe contact
    les contacts du programmateur laissez agir durant 1 heure et effectuez ensuite un test en croisant les doigts
    Dernière modification par richard 31 ; 26/01/2016 à 14h02.
    erdeven56
    ok merci
    je vais essayer ça.
    erdeven56
    bon je ne sais comment ouvrir l'ensemble ou se trouve le programmateur.
    j'ai démonté les de vis de coté mais après !!
    faut-il aussi démonter le dessus ?
    erdeven56
    résultat des courses.
    le bouton de porte est hs. complètement pourri.
    le tablier en caoutchouc est pourri aussi.
    elle à + de 12 ans.
    donc poubelle.
    re,
    le programmateur est dans le bandeau de commande,
    c'est lui qu'il faut libérer en déposant ce bandeau
    de mémoire il me semble qui y a 2 vis torx de 20 a retirer pour cela
    ensuite le programmateur a 2 flasques de couleur marron(parfois noires),
    qu'il suffit de faire coulisser pour voir le jeu de cames,
    qui agissent sur les contacts a passer a la bombe
    de fait il n'y aura pas lieu de déposer le programmateur
    pour y parvenir
    re, oups croisement des posts je viens de lire le votre
  1. [Brun] TV Thomson Thomson 28WX410S Type 459/ICC20 ne s'allume plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2011, 22h07
  2. detente de Joule-Thomson , inversion de l'effet Joule-Thomson
    Par moussedouce dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2010, 21h56
  3. [Brun] tv thomson 32 wz 410 s
    Par invite7025f710 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 13h40
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/05/2009, 08h10
  5. [Thermique] thomson icc 9
    Par soude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 06h28
