[Blanc] Composants inconnus, circuit imprimé lave vaisselle siemens
    jeancharles29
    Bonjour, je me suis rendu compte que l'écran de mon lave vaisselle siemens se26231FF/12 ne s'allumait plus, j'ai donc démonter la porte pour accéder aux circuits imprimés. Sur celui des programmes, j'ai tout de suite remarqué que certains composés avaient cramé comme un triac z0103 ma ou encore un condensateur k275 bleu comme indiqué sur les photos. Le problème c'est qu'il y en a deux autres qui ont été endommagés, une résistance avec les couleurs suivantes : marron-rouge-jaune-jaune sur fond bleu, je précise le marron n'est pas couleur "or" j'ai eu beau chercher pas moyen de trouver la même sur internet, et pour finir il y a aussi une sorte de résistance toute simple qui n'a apparemment pas d'indication, si quelqun pouvait m'aider à obtenir les références de ces deux composés pour que je puisse réparer ma machine, n'hésitez pas a me demander des précision si besoin...
    tchitchou
    Re : Composants inconnus, circuit imprimé lave vaisselle siemens
    Bonjour, bienvenue sur le forum..
    Pas moyen de prendre de meilleures photos ?
    Quelles sont les indications sérigraphiées sous les composants mystères ?
    a lire votre descriptif vous avez un composant actif qui est en court circuit et a provoqué la destruction du module de gestion,
    (sans doute une fuite d'eau )
    le module de gestion sera donc a remplacer ,
    mais avant cela il faut identifier le composant qui en a été la cause
    pour réparer une telle carte cela n'est pas dans nos compétences ,
    et pas plus par le constructeur qui ne diffuse aucun schéma de module électronique
    seul le module complet est référencé
    jeancharles29
    merci de m'accorder de votre temps,je suis désolé pour la qualité des images, je ne peux malheureusement pas faire mieux, les incriptions en dessous des composés sont :
    -pour le composé noir : L1
    -pour le second : R 52
    re, je me répète donc
    c'est un composant externe a la carte électronique qui a provoqué cela et qu'il faut trouver
    pour la carte c'est remplacement complet de celle-ci
    on ne peut faire moins que cela
    jeancharles29
    Le composant noir en question s'est cassé en deux morceux de telle sorte que je peux le deplacer comme indiquer sur l'image,
    richard 31? selon vous il serait donc préférable de changer intégralement le module?
    jeancharles29
    merci de votre aide, je vais essayer de trouver le composant responsable de la panne
    re,
    remplacez le composant si vous voulez mais je doute que cela suffise
    au vu de la photo je ne puis dire de quoi il s'agit c'est bien trop trouble
    jeancharles29
    Je me suis contenté de verifier les autres circuits imprimés de la porte mais je n'ai pas remarqué d'autres dégâts, je ne pourrais pas verrifier le reste de la machine aujourd'hui faute de place. Entretemps je me suis posé la question que tout le monde se pose dans ce genre de situation : ne vaudrait t'il pas mieux en acheter une neuve car ayant fait des recherches, j'ai trouvé le module complet pour plus de 200 euros.
    element59
    Bonjour le composant est une self, generalement appele L en éléctronique, pour la replacer il faut sa valeur en Henry, comme le dis richard avant de réparer il faut trouver la cause, peu etre suivre les piste du crcuit imprimé pour savoir a quoi est connecté cette self et la resistance.
    jeancharles29
    merci ! dans les prochains jours j'essaierais d'accéder au dessous de la machine pour voir si le problème vient de la, je vous transmettrais mes résultats.
    David71120
    D'autan que j'ai un gros doute sur le fait que K275 soit un condo, en règle générale, les condos sont sérigraphiés C... , K c'est généralement utilisé pour des relais. Mais avec des photos aussi floues, impossible de t'en dire plus.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    doubleyou
    Salutations à tous
    réflexion juste David71120 !
    et moi, c'est pas le dessous de la machine que j'aimerais voir, c'est le dessous de la carte ( côté circuit imprimé )
    David71120
    La self n'a probablement rien, si c'est toi qui l'a soulevée comme ça, l'origine de la panne et du noircissement peut éventuellement être une soudure sèche qui aura dégénéré en faux contact.
    Mais encore une fois, il faudra des photos nettes si tu veux que l'on t'aide plus.
    re, perso j'imagine une surtension qui aurait fait sauter la VDR (qui serait le composant bleu) c'est en principe son rôle si le cas l'ennui étant que je doute que la VDR soit seule en cause
  1. récupérer facilement les composants d'un circuit imprimé
    Par Doy84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2015, 15h39
  2. Aide pour reconnaître les composants d'un circuit imprimé
    Par djowluna dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 14h55
  3. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par YuGiOhJCJ dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 11h53
  4. Tarif circuit imprimé et/ou soudure de composants.
    Par stephane85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 14h19
  5. Soudures des composants sur circuit imprimé double face.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 17h29
