Aide pour reconnaître les composants d'un circuit imprimé
    djowluna
    Question Aide pour reconnaître les composants d'un circuit imprimé
    Bonsoir à tous !
    Ancien électricien un peu touche-à-tout, je me suis dit "tiens, l'électronique ça doit pas être bien sorcier", sauf qu'il s'avérerait que je suis une vraie quiche à ce (vaste) sujet...
    Me lançant donc dans la réparation de la base de rechargement de mon super aspirateur ultra-performant tout ça, tout ça, j'aurais besoin de vos lumières pour reconnaître les composants de son petit circuit imprimé, afin de pouvoir les commander et éventuellement les remplacer (si les dieux de l'électronique sont avec moi ).
    Voici la photo de la bestiole :
    Suppression de la photo hébergée Cram 64.
    J'espère que vous pourrez m'éclairer ! (lumières, éclairer... Fin vous avez compris quoi !)
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/05/2014 à 21h16.
    Re : Aide pour reconnaître les composants d'un circuit imprimé
    Bonsoir et bienvenue,
    a priori, de visu sur ce qui est visible , rien n'est mort là dessus.
    J'attends la validation du reste.
    djowluna
    Bonsoir à toi et merci =)
    À vrai dire, le chargeur a sauté du jour au lendemain, sans aucune raison apparente, donc je préfère tout changer (quitte à mettre une dizaine d'euros dans les composants), plutôt que de racheter un Aspi...
    Par ailleurs, le petit composant jaune en bas à droite (condensateur??) a une patte cassée
    Dernière petite question, est ce que quelqu'un connaîtrait le diamètre des fils soudés sur mon C.I. ?
    Encore merci
    trebor
    le petit composant jaune et une PTC ou CTP en Français ( l'inverse d'une CTN ) c'est une résistance ayant un coefficient (C) de température (T) positive (P), la résistance de ce composant augmente si la température augmente et sa résistance diminue si la température baisse.
    Je pense bien que ça doit être d'un Ø de 1 mm ou 1,25 mm à confirmer.
    djowluna
    Merci beaucoup pour ces infos, ça devient un peu plus clair pour moi, peux tu me dire comment s'appellent les autres stp?
    trebor
    R1,R2,R3 sont des résistances, C1 un condensateur électrochimique de 25 Volts 100 uf ( microfarad ), D1,D2 sont des diodes.
    http://www.positron-libre.com/cours/...esistances.php
    Dernière modification par trebor ; 04/05/2014 à 22h10.
    trebor
    Erreur de ma part, le XF030 est un fusible réformable 72 Volts et 0,3 Ampère, voir ce lien :
    http://fr.aliexpress.com/item/1000-P...699859783.html
    Dernière modification par trebor ; 04/05/2014 à 22h19.
    djowluna
    Saurais-tu me dire de quelles valeurs ?(je sais, je suis gourmand)
    Donc, ce qui contrôle les leds connectées sur led+ et Led-?
    trebor
    R1, R2 = 56 ohms ( vert = 5 + bleu = 6 + noir = 0 + argent = 10% de tolérance )
    R3 = 100 ohms ( brun + noir + brun + argent )
    http://forums.futura-sciences.com/at...yclear0001.jpg
    Pour les 2 diodes, je ne vois pas le type ( référence illisible ) 1 N.......?.
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par djowluna Voir le message
    Impossible à savoir comme cela, il faudrait que tu nous envoies une photo du circuit derrière
    Bonjour djowluna et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... À vrai dire, le chargeur a sauté du jour au lendemain, sans aucune raison apparente, donc je préfère tout changer (quitte à mettre une dizaine d'euros dans les composants), plutôt que de racheter un Aspi ...
    Je note que le chimique est basse tension, ce qui implique qu'il y a un transformateur probablement traditionnel entre le secteur et la carte.
    As-tu pu vérifier que lui, était irréprochable?
    N'est-il pas extérieur au socle?
    djowluna
    Bonjour à tous, et merci pour tous les messages d'aides !
    Alors pour répondre aux différentes questions :
    : La référence semble être IN4007 , il y à écrit MIC au dessous
    : Visiblement non, j'ai simplement un transfo secteur avec 230-240V en entrée et 24V en sortie, directement branché sur DC+ et DC-
    djowluna
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    Voilà pour toi !
    Hoedus
    Euh... c'est peut être idiot, mais si la PTC est effectivement cassée, et qu'elle sert à une détection de surchauffe, ça peut suffire pour empêcher le démarrage du bousin non?
  1. Souder mes composants sur les pistes de mon circuit imprimé
    Par YuGiOhJCJ dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2014, 11h53
  2. Tarif circuit imprimé et/ou soudure de composants.
    Par stephane85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 14h19
  3. Soudures des composants sur circuit imprimé double face.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 17h29
  4. Demande de l'aide pour circuit imprimé
    Par inviteb9f50c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 11h59
  5. aide pour un circuit imprime CMS
    Par totolesniper dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/05/2008, 07h24
