  • Login:
+ Répondre à la discussion
Soudures des composants sur circuit imprimé double face.
  1. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Je dois procéder au montage de composants sur un circuit double face .
    Il s'agit d'un calculateur d'injection programmable .
    N'étant pas très ami avec la soudure en double face, j'aimerais svp un petit conseil.
    D'après la notice, je vois que je dois souder les composants côté de ces derniers ( voir image jointe ) et non pas depuis dessous comme d'habitude.
    J'ai commandé un fer à souder de 25W avec une petite panne et de la soudure de 0.7mm.
    Est-ce une bonne méthode ?
    Merci beaucoup
    Images attachées
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    • Publicité
  2. JeanYves56
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    775
    Re : Soudures des composants sur circuit imprimé double face.
    Bonjour ,
    Des composants CMS .
    Ce serait plus facile avec çà :http://www.priceminister.com/offer/b...ort1?t=2227464
  3. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Salut, merci de ta réponse
    Il n'y a aucun composant CMS dans ce kit, il s'agit uniquement de composants standards .
  4. jojogigi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    158
    Tu ne donnes pas assez de détails,
    Est-ce des composants CMS ou bien classiques ?
    Pour du CMS la méthode du fer à souder n’est pas la plus adapté.
    Pour du composant classique comme tu le montres sur la photo le mieux c’est de les souder du coté ou il n’y a pas de composants, tu éviteras ainsi de brûler ces derniers avec ton fer à souder.
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour marc.suisse et tout le groupe
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    ... montage de composants sur un circuit double face ...
    Nous savons, à présent, qu'il s'agit de composants standards, mais tu ne dis rien du circuit, dit double face.
    S'agit-il de trous métallisés ou de double face "du pauvre"? On fait parfois du double face, dans lequel la continuité entre une face et l'autre est assurée par le pin, qu'il convient de souder des deux côtés, mais pas forcément partout.
    ... D'après la notice, je vois que je dois souder les composants côté de ces derniers ...
    Si la notice le dit, peut-être y a-t-il une bonne raison à cela, que tu peux peut-être déceler par l'observation des deux faces, et en sonnant d'une face à l'autre, pour savoir si la continuité est ou non assurée.
    J'aurais tendance, naturellement, à privilégier la soudure "côté cuivre", mais après mûre réflexion.
    • Publicité
  6. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Bonsoir à tous et merci de vos interventions
    Effectivement, j'aurais dû donner plus de détails, veuillez m'en excuser
    Je vais donc essayer de voir si les 2 trous communiquent ou pas avec le multimètre .
    Je vous tiens au jus et merci encore .
  7. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    Alors les 2 faces communiquent bien, c'est donc des trous métallisés .
  8. jorg1n
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    1 873
    Donc plus de problèmes... tu soudes coté cuivre et ça suffira a mon avis...
    Bonne continuation
  9. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 095
    Bonsoir à tous,
    si je traduis correctement en français les conseils donnés, cela donnerait:
    "Mettre la pointe du fer à souder sur un coté de la patte du composant (en touchant simultanément la patte du composant et la plage d'accueil du circuit imprimé. Appliquer la soudure de l'autre côté de la patte du composant, à la jointure avec la plage d'accueil). Ne pas mettre la soudure sur la pointe du fer à souder. Mettre suffisamment de soudure pour former un cône."
    [solder=soudure, solder pad= plage d'accueuil]
    commentaire perso: ça doit marcher, le cône de soudure doit rester "concave", pas bombé. Si c'est comme sur le croquis, il s'agit bien de trous métallisés, et le cône de soudure sur l'autre face (côté soudures) se formera tout seul. Il doit aussi rester "concave", sinon, on a mis trop de soudure.
  10. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 095
    la soudure "côté cuivre" (comme le suggère Jorg1n) doit donner le même résultat.
    voir ce qui est le plus pratique.
    A+,
  11. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonsoir annjy et tout le groupe
    ... la soudure "côté cuivre" (comme le suggère Jorg1n) doit donner le même résultat ...
    En "théorie" seulement parce qu'en pratique, je vois mal comment on pourrait mettre la panne contre la broche d'un circuit intégré, et la soudure derrière, sous le circuit intégré.
    Il sera, à mon avis, encore plus difficile de mettre la panne sous le circuit intégré, pour mettre la soudure par l'extérieur.
    Il me semble que là, le choix du côté pratique est vite fait: on soude côté cuivre.
  12. marc.suisse
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Morges ( Suisse)
    Âge
    33
    Messages
    7 389
    J'ai soudé de la manière conventionnelle, donc depuis cuivre.
    Je vous remercie de votre aide et vous souhaite une excellente soirée .
  13. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    60
    Messages
    2 095
    ...........En "théorie" seulement parce qu'en pratique, je vois mal comment on pourrait mettre la panne contre la broche d'un circuit intégré, et la soudure derrière, sous le circuit intégré.
    Tout à fait d'accord.......mais l'image descriptive montrait la manière de souder un composant discret (tel qu'un condensateur) et m'a sans doute fait penser que le kit n'avait que ce type de composants.
    en deuxième lecture, si c'est un calculateur d'injection......j'ai tout faux!
    A+,
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Circuit imprimé, largeur des pistes
    Par Ludo5959 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/11/2008, 12h37
  2. Circuit imprimé double face
    Par McCorwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 09h29
  3. Circuit imprimé double face +trous métallisés
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 22h36
  4. recyclage des circuit imprimé
    Par pomalo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2006, 21h58
  5. Stardust : de l'aérogel double face pour une double mission
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 16/01/2006, 20h42
